Consulta Perdido en aerotermia
josemanuel
20 Oct 2020
750
Madrid norte
4.026,6
La bomba CC2 la manda arrancar la máquina, (la enciende), la máquina no estará bien ajustada por eso tengo la esperanza que viessmann me la ajuste bien, yo la ajuste según el manual pero como dices con buen criterio es muy sofisticada, y da muchísima informacion
de todas formas tu problema principal es que la máquina mete a la botella entre 50 y 55 grados pero de la botella sólo sale a 44 ... para mí el problema está claro donde está
M
Mosquito
28 Ene 2022
28
Cayelles
30,0
Estoy totalmente de acuerdo, el tanque le sobra, viessmann me lo incluyo en la propuesta, tampoco valía mucho
M
Mosquito
28 Ene 2022
28
Cayelles
30,0
Actualizo info, he cambiado la bomba porque ya la tenía, la máquina coge temperatura y llega a los radiadores, la temperatura de casa sube muy despacio 2 o 3 grados en 3 horas.
La máquina impulsa bien, creo que me faltan radiadores .
¿Me podéis aconsejar sobre radiadores / fancoils?
Por cierto con esta bomba la máquina y tanque van casi a la misma temperatura
    118,4 KB · Visitas: 33
    122,5 KB · Visitas: 33
    94,7 KB · Visitas: 33
6.430
20.002,0
hombre, 2 o 3 grados en tres horas no está tampoco tan mal
Igual actualizando la bomba resuelves buena parte de tus problemas... espera a ver unos días
Nach
13 Nov 2020
1.826
9.201,5
En este hilo están hablando de un accesorio que acoplado a un radiador insuficiente, como puede ser tu caso, permite que disipe más energía.
M
Mosquito
28 Ene 2022
28
Cayelles
30,0
Hola Nacho, los había visto, por el precio que valen prefiero cambiar el radiador y poner unos fancoils, el problema es que se cuales van bien
6.430
20.002,0
los fancoils son unos aparatos bastante "tontos". Sencillamente verifica que no te pilles los dedos por el tema del monotubo no vaya a ser que el primero del anillo te deje helada el agua y al resto les llegue ya demasiado fría...
josemanuel
20 Oct 2020
750
Madrid norte
4.026,6
2 o 3 grados en 3 horas está bastante bien, cuando una casa se enfría tarda en levantarse, sea cual sea el sistema de calefacción
el otro día volví de viaje y mi casa estaba a 13 grados, puse la máquina a tope, en 24 horas me subió a 19, en otras 24 horas a 21, 21,5 y al día siguiente ya estaba como me gusta a 23, las noches fueron muy frías casi toda la noche bajo cero con mínimas de -5
una forma sencilla de aumentar la convección de los radiadores es ponerles unos ventiladores de pc de 8 o 12 cms de diámetro debajo del radiador alimentados a 12 voltios, sale muy barato si te los haces tú, los puedes automatizar con termostatos muy baratos también, o incluso domotizar con controladoras wifi
los venden comerciales pero a precio de oro, y no aportan casi nada sobre los hechos por uno mismo
josemanuel
20 Oct 2020
750
Madrid norte
4.026,6
otra cosa mi instalación es bitubo, he estado mirando las temperaturas de salida y retorno varias veces, y la diferencia oscila entre 4 y 8 grados en mi caso, siendo lo más habitual los 5 grados, lo digo por si quieres valorar la ganancia poniendo otro circuito de retorno para tus radiadores
cameno.alv
13 Abr 2020
1.410
Burgos
3.558,6
Como tienes monotubo, el primer radiador tendrá una temperatura en la IDA de 55°C, el segundo a 50°C y el tercero a 48°C (aproximadamente).
Si colocas radiadores de baja temperatura tendrás el segundo radiador recibirá una mezcla de caudal a 55°C (66%) y cómo has robado más calor con el nuevo radiador el retorno será de 45°C (33%) por lo que en vez de tener una temperatura en la IDA de 50, será 48°C...etc.
Esto se arregla aumentando el caudal que va a pasar por los radiadores de manera que el salto térmico sea muy pequeño (si has cambiado la bomba, puede que con eso te valga).
Y la mejor opción, teniendo garaje debajo como tú tienes, sería pinchar el forjado y hacer un circuito bitubo.
También te diría que a base de horas podrás mantener una temperatura de confort durante todo el día a 55°C de impulsión. Quizás a primera hora de la manaña notarás que no llega a calentarse alguna estancia porque la potencia instalada en radiadores no es suficiente para contrarrestar el frío del amanecer, pero después llegaras al confort.
Y sobre los radiadores de baja temperatura y fancoils: no instalar en dormitorios, dan ruido.
Yo solo los instalo si es muy necesario. Suelo instalar Jaga hybrid, para que a la vez puedan dar frío en verano. Cuestan mucho dinero (700€-900/radiador...) pero van muy bien y suenan poco si los dimensionas para la velocidad de ventilador mínima. En velocidad media o alta me parecen muy ruidosos.
M
Mosquito
28 Ene 2022
28
Cayelles
30,0
Hola José Manuel, como solución de provisional me parece bien, pero pensaba que si es frío calor los puedo utilizar para verano también, ¿Sabes de algún tutorial para hacerlo?
