- Iniciador del tema
- #49
Muchas gracias por tus consejos, actualmente ha mejorado un monton con una bomba más grande, rectifico mucho más grande, en cuanto al monotubo pretendo mejorarlo con la bomba y con válvulas de radiador de 3 vías, de esta manera hay una pequeña parte regulada que va al siguiente radiador sin pasar por el primero, en cuanto a los fancoils pensaba ponerlos en el comedor solo, he mirado jaga y climastar.Como tienes monotubo, el primer radiador tendrá una temperatura en la IDA de 55°C, el segundo a 50°C y el tercero a 48°C (aproximadamente).
Si colocas radiadores de baja temperatura tendrás el segundo radiador recibirá una mezcla de caudal a 55°C (66%) y cómo has robado más calor con el nuevo radiador el retorno será de 45°C (33%) por lo que en vez de tener una temperatura en la IDA de 50, será 48°C...etc.
Esto se arregla aumentando el caudal que va a pasar por los radiadores de manera que el salto térmico sea muy pequeño (si has cambiado la bomba, puede que con eso te valga).
Y la mejor opción, teniendo garaje debajo como tú tienes, sería pinchar el forjado y hacer un circuito bitubo.
También te diría que a base de horas podrás mantener una temperatura de confort durante todo el día a 55°C de impulsión. Quizás a primera hora de la manaña notarás que no llega a calentarse alguna estancia porque la potencia instalada en radiadores no es suficiente para contrarrestar el frío del amanecer, pero después llegaras al confort.
Y sobre los radiadores de baja temperatura y fancoils: no instalar en dormitorios, dan ruido.
Yo solo los instalo si es muy necesario. Suelo instalar Jaga hybrid, para que a la vez puedan dar frío en verano. Cuestan mucho dinero (700€-900/radiador...) pero van muy bien y suenan poco si los dimensionas para la velocidad de ventilador mínima. En velocidad media o alta me parecen muy ruidosos.
Tu qué has montado alguno ¿Se nota tanto?
