Tengo un Shelly EM con dos pinzas amperimetricas y tengo un problema.
He colocado una pinza en el cable que viene del contador para medir la electricidad total consumida, y otra en el diferencial de los aires acondicionados para medir ese circuito por separado.
La pinza que mide la electricidad total, la he tenido que colocar en el neutro porque en el fase me daba consumos negativos (como si inyectara energía a la red en vez de gastarla).
En el aire la puse en el neutro también, pero entonces me daba consumos negativos. Así que en el caso de los aires la puse en el cable de fase.
Puesto así los datos parecían coherentes. Hasta que apague el aire. Con el aire apagado da el consumo en standby en negativo.
Si cambio el cable al neutro, da el consumo en standby en positivo, y cuando está en marcha en negativo.
He verificado que no estén cruzados los cables de fase y neutro en algún lugar, pero todo está correcto. Las pinzas también están en la orientación correcta.
Alguien sabe que puede pasar?
