Consulta Piso de segunda mano
  • Iniciador del tema Iniciador del tema BanHop
BanHop
29 Dic 2019
205
568
Buenas. Vuelvo a la carga con un piso de segunda mano que esta vez tenemos muy avanzadas las negociaciones. Falta ver si un constructor no ve nada raro.
El piso son 150 metros construidos. Está terminado, pero como iba a ser para oficinas solo tiene los baños construidos, el resto está sin paredes hechas. El suelo es de mármol pero lo cambiaremos. Haremos reforma de luz, tuberías...
Nuestra idea es aire por conductos, pero como se habla tanto de aerotermia, suelo radiante....
Intentaré que las paredes tengan buen aislamiento.
Que recomendáis? Es una zona de unos 2-3 grados en invierno como mínimo y 42 en verano (Andalucía querida), humedad poca, no es sitio costero.
Muchas gracias.
Mas confortable, si tienes hueco para el equipo y si levantas suelo, aertoermia por SR. (es una pena quitar un suelo de marmol, por cierto)
Ahora, con esas temperaturas tan extremas en verano tienes que estar muy muy fino con el dimensionamiento e instalación para que te sirva como refrescante en verano.
Hueco hay. Son 150 metros, que luego al poner paredes se quedarán en unos 130. Pero tiene dos patios también. No sé cuánto ocupara eso. El suelo de mármol es una pena, además está bien cuidado. La idea principal era poner parqué encima, pero estamos abiertos a idea. Suelo radiante con aerotermia cuanto se suele ir de precio en estas dimensiones de piso? Una preinstalacion de aire con su máquina ronda los 6000 - 8000 creo.
