[PLATAFORMA]Yo también pago MENOS de 20€ al mes de LUZ [PVPC, 2,3kW, Bono Social, DH]
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por amg951, 31 Oct 2016.
  1. Jordi
    Jordi Nergizo Gold
    783
    465
    13 Dic 2015
    Si, ahora el bono va según ingresos, lo cual es más lógico que no que lo den a todo aquel que lo pida solo por tener 2.3kw independientemente de la nomina que tenga.
    Quien vive solo y no llega a unos 10 o 11 mil euros anuales creo que son tiene derecho al 25% de dto, pero quien no llega a la mitad de eso pues la ayuda ya sube a un 40%.
    Ya no se los tramites ahora como van, pero supongo que tendrá de estar como titular del contrato de luz, en mercado regulado, empadronada en la vivienda sobre la que se solicita el bono, y que en esta vivienda no siga empadronado nadie más, sino contarían los ingresos de todos los que sigan empadronados allí.
  2. djbill
    djbill Nergizo
    35
    5 Nov 2016
    Buenas, en tu caso particular yo realizaría el siguiente movimiento:
    Contratar PVPC + DH (Discriminación horaria)
    Potencia: 3,45KW
    La discriminación horaria te beneficia siempre que al menos el 30% del consumo sea en valle. Cualquier persona sin cambiar hábitos la DH le supone un ahorro mensual cercano al 10% de su facturación actual sin DH.
    Respecto a la potencia tú podrías bajar a 2,3KW pero primero tienes que descubrir porqué tienes esos cierres de más de 3,45KW para de esta forma ser más eficiente.
    Respecto a tu madre aplica la misma observación que has hecho con tus consumos, ajustale la potencia, cambia a PVPC + DH y solicita el bono social por sus condiciones de vulnerabilidad.
    Un saludo
    Enviado desde mi movil.
  3. Carlos C.
    Carlos C. Nergizo Gold
    758
    574
    93
    23 Ene 2016
    RECTIFICO
    Bono Social - Precios - Gas y electricidad - Hogares - EDP
    EDP COR lo explica bien en su web, existen 3 tipos de consumidor con derecho a nuevo bono social:
    Vulnerables. Por no superar los umbrales de renta tienen 25% de descuento.
    Vulnerables severos. Por no llegar ni al 50% de los anteriores, tienen 40% de descuento.
    Vulnerables severos en riesgo de exclusión. Por estar en la situación de los anteriores y además ayudados por servicios sociales, tienen el descuento de los anteriores y además no se les puede cortar el suministro.​
  4. Fido1983
    Fido1983 Fulgencio
    38
    20
    20 Oct 2017
    Andalucia
    He de decir que hay mucha gente que ha solicitado la bajada de potencia a 2,3 kw, yo soy técnico de una subcontrata de Endesa y bueno, antes de hacer la disminución, siempre advierto al cliente de lo que le puede ocurrir, pero me dicen... he visto el vídeo del granadino y voy a probar jejejeje
    A aix y Miquel Fuertes les gusta esto.
  5. djbill
    djbill Nergizo
    35
    5 Nov 2016
    Y qué le puede ocurrir?
  6. José P
    José P Nergizo
    70
    30
    31 Ene 2017
    Y recordad que creo que el consumo maximo mensual para el bono social creo que eran 120 kwh al mes, lo que no se es como se hará esa cuenta, el fijo de potencia si le hacen el 25% entero de descuento pero al consumo solo a los 120 primero kw? alguien sabe como va?
  7. Carlos C.
    758
    574
    93
    23 Ene 2016
    1.200 kWh Prorrateados anualmente, por tanto si la factura es de 30 días serán 100 kWh a bono social, y si fuera de 20 días pues 66. Lo que exceda de ahí, a PVPC sin descuento.
  8. Fido1983
    Fido1983 Fulgencio
    38
    20
    20 Oct 2017
    Andalucia
    Pues que el contador telegestion le corte la luz y con esa potencia, puede que cada dos por tres.
  9. Ánodo
    Ánodo Nergizo Gold
    691
    224
    14 Ago 2016
    ¿ Qué ?
  10. Fido1983
    Fido1983 Fulgencio
    38
    20
    20 Oct 2017
    Andalucia
    Pues que cada vez que se pase de 2.3 kw (mas la tolerancia que tenga el contador) le corte la luz y tenga que estar rearmando el contador, tambien otra cosas a tener en cuenta es que muchas comercializadoras te dicen que tiene que estar un año con esa potencia (como si fuese una permanencia).
  11. Eso de la potencia, es cosa de las distribuidoras. Las distribuidoras, solo permiten 2 cambios como mucho al año. Es cierto que si te peleas puedes conseguir que te lo hagan pero tienes que marearte con ellos. Normalmente lo conceden, al menos esa experiencia tengo pero conozco otros casos que na nai.
    Si es una comercializadora, que lo dudo mucho, si yo fuese el gestor de ese cliente, lo reclamaría en Omic o en CNMC ya que esa clausula no puede poder ponerse en contrato.
  12. Pipe
    Pipe Fulgencio
    26 Oct 2017
    Hola a todos.
    Primero agradecer la currada del hilo.
    Ahora os cuento nuestra situación.
    Tenemos contratado Luz y Gas con EDP.
    El año pasado gracias a este hilo bajamos la potencia de 5,75kW a 3,45kW y en ese aspecto si que se ha notado considerablemente la factura.
    También nos pasamos a DH para ver si ahorrábamos un poco más, pero después de un año y analizando los consumos y el coste ha supuesto un ahorro de 8€ en lo que llevamos de año.
    Tal vez lo estoy analizando mal, lo hago del siguiente modo:
    - Me descargo el excel proporcionado por Iberdrola para ver los consumos en hora valle y en hora punta.
    No bajamos nunca del 40% del consumo en horario reducido, el promedio es de un 53% en horario reducido en este año.
    Aquí anoto desde el día 1 al último día del mes.
    - En otro excel voy anotando los kWh consumidos en el periodo de facturación correspondiente, en otra columna el coste en € de ese consumo (sólo el consumo, no incluye termino fijo potencia etc...) y luego otra columna el importe total de la factura.
    Pues bien, el año pasado a estas alturas había consumido 2001 kWh, un coste de 240,90€. La tarifa era de unos 0,12xxxx €/kWh.
    En lo que llevamos de año hemos consumido 1623 kWh, con un coste de 187,23€, con DH de 0,15xxx €/kWh y 0,06xxx €/kWh. Si aplico la tarifa sin DH hubiera pagado 195€ aprox.
    Conclusión, que haciendo hincapié en poner lavadoras, secadoras y lavavajillas en horario reducido para aumentar el % del consumo en horario reducido nos ha supuesto un ahorro mínimo.
    Acepto preguntas y sugerencias.
