[PLATAFORMA]Yo también pago MENOS de 20€ al mes de LUZ [PVPC, 2,3kW, Bono Social, DH]
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por amg951, 31 Oct 2016.
  1. DrAo
    DrAo Fulgencio
    11
    2
    4 May 2019
    Gracias a todos por la respuestas!! Me habéis dejado con la duda de poner 2.3 kw o 3 kw, desde luego que 4.4 kw pienso que es mucho...
    Perdona mi ignorancia, entonces quieres decir que tengo contratado regularizada? No lo tengo libre? Solo tengo que bajar kw y poner entonces alguna DH, no?
    De las opciones que me sale para seleccionar, me deja la duda si poner DH supervalle o dos periodos, estas son lss opciones que tengo.
    Estoy en Endesa Distribución sino me equivoco, vamos estoy con Endesa.
    Última edición: 5 May 2019
  2. Sergiosanz95
    Sergiosanz95 Nergizo Gold
    153
    42
    28
    13 Abr 2019
    Dime que región estás, osea la Comunidad Autónoma. Y te digo, y dime cómo usas los aparatos electrodomésticos en tu casa y cuanto sois. Si tienes termo o no, etc.
  3. Carlos C.
    Carlos C. Nergizo Gold
    740
    563
    93
    23 Ene 2016
    ¡Uf! Pues si que lo ponen enrevesado, yo mismo dudo si "DOS PERIODOS" o "DISCRIMINACION HORARIA" es tu opcion. Hazles la solicitud por telefono y diles que quieres
    Tarifa DHA en PVPC.
    DH SUPERVALLE seria la DHS, que es la que sin duda tambien te valdria. Y las otras opciones del desplegable, inventos de los que alejarse.
    A DrAo le gusta esto.
  4. Sergiosanz95
    153
    42
    28
    13 Abr 2019
    El supervalle solo es util cuando cargas con el coche electrico, la diferencia es muy minima. Si no quieres complicarte la vida, mejor con un DHA y ya.
  5. DrAo
    DrAo Fulgencio
    11
    2
    4 May 2019
    Vivo en Andalucía. Somos dos personas y viene en camino una peque jajajajaja.
    En casa tengo dos aires acondicionados, uno en el salón y otro en mi dormitorio. En la cocina hay lavadora, lavavajillas, horno, vitrocerámica, congelador... El termo es de gas.
    Después en el salón tendré TV, amplificador, alguna consola, alguna tira de Led y el ordenador. No se si me dejo algo, claro esta que todo no lo pondré a la vez.
    Pues lo haré por teléfono entonces, mi intención era hacerlo por la aplicación, pensaba que a lo mejor sería lo más rápido. Mañana Lunes entonces llamo.
    Por cierto hago una pregunta en general. Sin estar viviendo aún en la vivienda, es normal que tenga un consumo de 136 kWh en 33 días? Solo esta conectado el frigorífico, un congelador y creo que poco más, el piso esta vacío y en obra, quitando que entre semana se use algunas herramientas de obra y demás...
  6. mbc
    2.887
    1.226
    Depende de lo que se haya estado haciendo en la obra...
    A veces como uno no paga la factura no cuida el consumo...
    Pero si que parece un pelo elevado, pero no sabemos lo que se hace de obra...
  7. DrAo
    DrAo Fulgencio
    11
    2
    4 May 2019
    Hombre suelen usar un radio, en algún momento rotaflex, un mezclador de mortero eléctrico, y la verdad que poco más creo, alguna luz y lo que siempre esta conectado (congelador, frigorífico, etc...)
  8. Sergiosanz95
    153
    42
    28
    13 Abr 2019
    Uff, teniendo dos aires acondicionados... consumirá lo suyo. Es bueno tener el ACS de gas sin electricidad, lo del aire acondicionado la veo un poco arriesgado bajar al 2,3 kW de potencia, ya que si lo enciendes y utilizas algun otro como lavavajillas a la vez, saltará. Lo mejor es poner a 3,45 kW, pero bueno puedes probar primero a 2,3 kW y vivir con ella si no te salta. Si te salta, puedes subir a 3,45 kW de potencia. Si tienes el boletin o la casa/piso tiene menos de 20 años, adelante. Pero si no tienes boletín... ahi tiene sus riesgos de contratar a una persona a que te haga el boletin electrico. Respecto a tu CCAA, es Endesa Distribución lo que te distribuye. Registrate al Endesa Distribuidor y de ahí mira la potencia maxima alcanzada si es posible mirar (desconozco con Endesa) antes de bajar la potencia.
    Te recomendaria que usaras con la descriminación horaria con PVPC, para eso con Endesa, tienes que llamar al Endesa Energía XXI, S.L.U.-> 800 760 333. Suerte de que no te pongan pegas, a mi no me puso pegas para nada y estoy con Endesa. Una vez que tengas el DHA, recomiendo utilizar lavavajillas, lavadora, etc dentro del horario discriminatoria si es posible. El aire acondicionado puedes ponerlo a 22ºC - 26ºC a una hora dentro del horario descriminatoria y apagarlo. Tienes que tratar de que no entre calor al casa/piso, bajando las persianas cuando pega mucho calor, etc.
    Respecto a tu consumo de 136 kWh tienes que mirar a que temperatura tienes puesto tu frigorifico, la temperatura óptima para ahorrar la luz es dejar a 4ºC en la parte arriba, y -16ºC en la parte abajo (congelador), tambien tienen que ver los aparatos que tengas en stand-by. Además si hay obras, es posible que consuma con las herramientas. El congelador tambien consume lo suyo.
    Ya nos dirás algo.
  9. mbc
    2.887
    1.226
    Tienes telegestion?
    Si es así mira el consumo por horas y mira cuanto consumes a horas que no hay nadie
  10. Carlos C.
    740
    563
    93
    23 Ene 2016
    Vigila esa nevera y ese congelador porque ese consumo no es normal para una vivienda aun no habitada.
  11. berebere
    berebere SuperNergizo
    707
    291
    5 Jun 2017
    Si acaso serían 2,3 kW... pero recomendar eso tan a la ligera como hacen muchos, sin tener datos de históricos de consumo, lo veo una temeridad
    A mbc y Carlos C. les gusta esto.
  12. berebere
    707
    291
    5 Jun 2017
    Si nos ponemos a corregir, casi mejor hacerlo del todo bien:
    kWh
    A mbc le gusta esto.
