[PLATAFORMA]Yo también pago MENOS de 20€ al mes de LUZ [PVPC, 2,3kW, Bono Social, DH]
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por amg951, 31 Oct 2016.
  1. miguelm
    miguelm Fulgencio
    7
    7
    3 Dic 2017
    Imagino que se me olvida algo, pero bueno, ahora mismo no reparo en nada. Con este post HE PRETENDIDO AYUDAR ya que creo que, habiéndome beneficiado de la información que encontré en este hilo, debo de procurar que otros también se beneficien. Y en particular, quienes no han hecho efectivo aún el cambio o los cambios que crean oportunos, en las condiciones con estas empresas comercializadoras, POR FALTA DE TIEMPO, POR DUDAS O PORQUE, SENCILLAMENTE, NO LO VEN FÁCIL. Por ello, he tratado de hacer en un solo post un compendio, basado también en mi experiencia personal y reciente. Espero que sirva.
    A berebere le gusta esto.
  2. miguelm
    miguelm Fulgencio
    7
    7
    3 Dic 2017
    Bueno... en un solo post... entiéndase, que he tenido que fraccionar porque hay limitación de caracteres por post. Es deicr, no me ha quedado otra. Espero que ello no despiste.
  3. NostromoADF
    NostromoADF Nergizo Gold
    580
    380
    14 Dic 2015
    Endesa no lo pone tan fácil para descargar los archivos para CNMC, la página es mucho más limitada y por supuesto la potencia demandada no se puede saber. Solo mirando el contador puedes ver la máxima sostenida que has tenido en los últimos meses. Se aprovechan del desconocimiento de la gente para cobrar más por el mismo servicio.
  4. Miquel Fuertes
    1.285
    1.460
    9 Dic 2015
    Se puede saber pero hay que saber arameo: descárgate los consumos horarios en formato CSV de varios meses, ábrelos con Excel y ordena por la columna de consumo horario. Puede darte incluso más información: por ejemplo, puede que en el último año hayas consumido sólo un par de ocasiones los 4,5 kW pero el resto del año te has mantenido por debajo de los 2,3 kW, y decidas que para un par de veces al año, no necesitas contaratar 4,6 kW
  5. Fido1983
    Fido1983 Fulgencio
    38
    20
    20 Oct 2017
    Andalucia
    Si se tiene acceso al contador, se puede ver los picos de consumo en el periodo actual y en los 3 anteriores, salvo que haya habido alguna programación del contador, que se pierden esos datos de cierres.[​IMG]
    En LC1:
    En actual:
    • 1.18.1 (kwh) energía activa consumida.
    • 1.58.1 (kvarh) energía reactiva consumida
    • 1.12.1 exceso de potencia desde el último cierre de facturación.
    • 1.16.1 Potencia máxima cuartohoraria consumida (kw): es la potencia máxima medida cada cuarto de hora en el último cierre de facturación.
    • 1.28.1 (kwh) exportados : exportanda en caso de disponer de un generador por ejemplo fotovoltaico.
    • 1.68.1 (kvarh) energía reactiva exportada.
    • 1.22.1 (kwh) exceso de producción.
    • 1.26.1 Potencia máxima cuartohoraria exportada (kw)
    En Cierre 1, 2 y 3 :
    • igual que el anterior pero para el periodo 1, 2 y 3
    • 1.9.1.N Hora del cierre
    • 1.9.2.N Día del cierre
    En L4 INFO: Podemos ver los datos en tiempo real:
    • L10. indica alarmas
    • L41 Config actual
      – 0.99.7.0 indica si está activado el ICP interno o no. Normalmente está activado, pero si no pues mejor.
      – 0.99.7.1 (ON/OFF) ídem
      – 0.99.7.2 (V) Tensión nominal de la instalación
      – 0.0.8.1+0.0.8.2 fecha del cambio de horario de primavera
      – 0.0.9.1+0.0.9.2 fecha del cambio de horario de otoño
    • L43 Valores instantáneos. Son las medidas instantáneas que realiza en contador.
      – 0.327.0 Tensión (V)
      0.317.0 Intensidad (A)
      – 0.337.0 Cos fi de la fase.
      – 0.99.9 Misma lectura que 0.18.0 con dos decimales.
      0.17.0 Potencia instantánea activa (kW).
      – 0.37.0 Potencia instantánea reactiva (kvar).
      – 0.137.0 Factor de potencia.
    Siempre que se vaya a acceder a la ubicación donde este el contador, se debe de tener en cuenta unas medidas mínimas de seguridad, que menos que un calzado adecuado y unos guantes mecánicos finos. Nosotros tenemos que acceder a la ubicación totalmente equipados con los epis, que menos que vosotros no entréis en chanclas, jejejeje
    A berebere y Carlos C. les gusta esto.
  6. Jordi
    Jordi Nergizo Gold
    783
    460
    13 Dic 2015
    Sobre los puntos 5), 5)bis 6) que comenta @miguelm, por si puede ayudar a otros, en la mayoría de webs de comercializadoras puedes hacer el trámite tú mismo de manera online, sin llamar, registrándote, poniendo el cups, dando el iban y eligiendo el tipo de tarifa PVPC que se contrata, potencia y con DH o sin.
    Lo digo porque puede ser preferible pasarse 10-15 minutos rellenando un par de formularios web que no estar aguantando al comercial de turno y una vez se tiene por la mano hacer este tipo de gestiones online pues se ahorra tiempo.
    Y los siguiente ya de cosecha mia, aunque esta relacionado con la contratación online.
    El contrato lo suelen mandar en PDF al correo electrónico y piden que se devuelva firmado, pues bien en lugar de imprimirlo, firmado en boli, mandar el original por correo postal etc se puede devolver por correo electrónico ese mismo PDF firmado con el certificado digital de cada uno, vale el de DNI electrónico o el que emite la FNMT, que es gratuito para personas físicas.
    Es una pena que fuera de la administración pública las empresas privadas no habiliten sus webs para acceder con certificado digital, sin tenerse de registrar ni historias, sería más seguro y más rápido.
  7. berebere
    berebere SuperNergizo
    779
    320
    5 Jun 2017
    No es lo mismo, en los ficheros *,csv se acumula la información de consumo medio HORARIO, no se puede saber, salvo que se acuda al contador físicamente (o en la web de Iberdrola que sí brinda esa importante información) los "picos" de consumo que se hayan podido producir.
    Como sabrás, si un contador registra que en una hora determinada ha habido un consumo de por ejemplo 3.3 kWh quiere decir que si el consumo se ha realizado en una hora CONSTANTE, habrá sido siempre de 3,3 kWh. PERO también puede haber habido un consumo durante media hora de 6,6 kWh y la otra media hora haber estado sin consumo. En ambos casos en el fichero *csv se vería siempre 3,3 kWh consumidos en una hora determinada, no valiendo por tanto el *csv para determinar los picos máximos demandados.
  8. Miquel Fuertes
    1.285
    1.460
    9 Dic 2015
    Tienes razón:
    - Los ficheros csv dan promedios horarios
    - El contador da promedios cuartohorarios (1.16.1)
    - No sé exactamente qué información visualiza la web de Iberdrola, pero dudo que sea la potencia máxima puntal porque el contador no la mide y no está permanentemente conectado, va enviando la información agrupada. Juraría que lo que se ve en ella es el máximo de promedio horario.
    Pero por otra parte, saber el máximo puntual no sirve para nada porque el ICP que lleva el contador no corta inmediatamente cuando superas la potencia contratada, sino que deja cierto margen fijado por la norma UNE-20317, precisamente para permitir puntas de consumo superiores. Por ejemplo, puedes superar el 15% de la potencia contratada indefiincamente, un 50% unos minutos y un 100% unos segundos sin que salte.
    Por ejemplo, yo tengo 2,3 kW contratados y el maxímetro de mi contador marca a veces 3 kW (promedio en 15') y en el CSV de la distribuidora he visto 2,4 kW.
  9. Miquel Fuertes
    1.285
    1.460
    9 Dic 2015
    Gracias por la información, de hecho está sacada de un artículo mío, jeje
    Contadores inteligentes: todo lo que tienes que saber
    A Carlos le gusta esto.
  10. Fido1983
    Fido1983 Fulgencio
    38
    20
    20 Oct 2017
    Andalucia
  11. berebere
    779
    320
    5 Jun 2017
    La web de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN es sin duda alguna LA MEJOR de todas, da una cantidad información que no te puedes hacer una idea: potencia máxima instantánea que coincide con la almacenada en el contador, potencia máxima autorizada por el BIE de la instalación, potencia máxima contrastable, importe de la garantía (depósito) si lo hubiera, conexión ONLINE al contador para ver el consumo instantáneo con tres decimales, etc etc
    Sinceramente, está a años luz de las de ENDESA y Fenosa
    Adjuntos:
  12. Carlos C.
    Carlos C. Nergizo Gold
    746
    565
    93
    23 Ene 2016
    Cómo utilizar el área de consumidor de Iberdrola Distribución
    La de Fenosa es absolutamente decepcionante, no hace más que servir los datos de consumo con la interfaz de la web de Gas Natural. Solamente los de consumo, ni una sola información más de nada.
    La de EDP Distribución probablemente sea la más completa después de la de Iberdrola Distribución. Quizás un tanto rudimentaria y muy lenta, pero te da lo que necesitas: lecturas de potencia, datos del contrato... Siempre y cuando el contador esté telegestionado, que están retrasadísimos con ello.
    La de Viesgo Distribución peor que la anterior, da menos información y la interfaz es nefasta.
    Y la de Endesa Distribución no la conozco pero leyendo lo que leo por aquí, no tengo ninguna gana de toparme en la necesidad de hacerlo.
