JosepMaria
- Iniciador del tema
- #13
No, el toldo se recoje para que el aire salga lo mejor posible¿Usas el aire con el toldo bajado?
Desconozco los requisitos legales, pero por seguridad yo no pondría el aparato ni sobre la barandilla, ni en la terraza con el centro de masas más elevado que la barandilla.
Al tejado de momento está descartado y abrir huecos en la fachada lo descartamos por los vecinos...Si tienes decidido no emplazarlo en el terrado, aquí tienes varias soluciones parciales que estoy convencido que todas juntas deberían tener un efecto evidente.
- levantar la unidad externa lo mas posible, aunque sin que su parte inferior supere la altura de la barandilla,
- girar la unidad externa unos grados (mínimo ¿25-30º?) de forma que una parte sustancial del chorro de aire saliente se dirija directamente hacia el exterior de la terraza, al tiempo que abrimos espacio para la entrada de aire fresco.
- abrir varios huecos -de mínimo 10 cm de diámetro - en vertical en la barandilla -justo donde ahora está el lateral de la unidad exterior- de forma que pueda entrar suficiente aire fresco procedente del exterior, directamente a la trasera de la unidad externa. Claro que estarás obligado enmascararlos con rejillas del mismo color de la fachada, con la mínima resistencia al paso del aire (una columna de 4 x 10 cms, representan una abertura de 314 cm2). Sería aconsejable forrar los agujeros con tubos de PVC por limpieza y para disminuir la resistencia al paso del aire.
Ponerlo al techo no es posible, al menos fácilmente, ya que el techo es un falso techo de planchas de aluminio.
Levantar la unidad de su posición y girarla un poco sería una posibilidad. De ahí la idea de hacer algo que pudiera hacer pivotar la máquina hacia su izquierda.
No estoy seguro, como comenté me fié en su momento del instalador.Antes de todos los malabares comentados ¿Estas seguro que la potencia del equipo es la adecuada para las dimensiones y el aislamiento de la casa?
Tienes razónAbrir huecos en la fachada es una expresión tan ambígua y general que no significa nada.
No hay peores límites que los que nos ponemos nosotros mismos.
Colgarlo de la fachada o del exterior de la barandilla por normativa no se podía ni se puede hacer y de momento lo hemos respetado.
Algún vecino de la zona optó por saltársela y lo puso en fachada, no sé qué les pareció a sus vecinos. Si ninguno de los vecinos no dicen nada pues todos felices, pero si una vez hecho el cambio alguno se quejase ya tendríamos el problema. Y a veces es mejor no preguntar cuando ya sabes que la respuesta que vas a recibir no será la deseada.
El OP sí.Yo no he hablado nunca de apoyarlo en la barandilla.
Lo que yo no entiendo es que todo esto dependa de ordenanzas municipales, cada uno la suya, centradas en la estética, no en disposiciones legales comunes relacionadas con la seguridad. (¿El RITE no requiere accesibilidad a la unidad?)esde el punto de vista de la seguridad, me pregunto como no hay ningún problema, en colgarlo de una pared -como en la foto del #4- pero si lo hay si el espacio es un balcón o terraza.
Hay como 40 cms. de falso techo y por encima está el forjado. Esconde el rollo de la persiana.Digo yo, que por encima del falso techo, habrá algo mas consistente. No creo que tus vecinos de arriba caminen sobre el citado falso techo.
Ver el archivos adjunto 16859
