Consulta Por favor ayuda, ¿qué sistema nos conviene?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Rasanco
Rasanco
27 Ene 2022
El Escorial
12
Buenas a todos,
Antes de nada, quería daros la enhorabuena por este portal y en particular en este foro donde he estado culturizándome desde hace tiempo en la sombra. Hoy os quiero pedir ayuda y soporte porque la verdad es que tenemos algo de lio.
Se aproxima nuestra mudanza a una casa unifamiliar de unos 20 años de antigüedad la cual cuenta con una calefacción con unos 20 radiadores de Gasoil. La caldera lleva parada más de 6 años y el depósito de Gasoil casi vacío durante todo este tiempo, ponerla en marcha de nuevo implica vaciar el depósito, limpiarlo y hacer una puesta a punto de la caldera con lo que nos encontremos.
La ubicación de la vivienda en la sierra de Madrid. Hemos pedido un presupuesto de aerotermia a una empresa que nos recomienda poner una máquina de Panasonic de 16kw trifásica (KIT-ADC16HE8-CL) y que por lo que he leído es para funcionar con radiadores de baja temperatura, fancoil o suelo térmico. Este presupuesto ronda los 10k€ y unificaría el ACS y la calefacción en un mismo dispositivo al que posteriormente se le podría conectar placas fotovoltaicas que sería otro de los planes a medio plazo.
Por otro lado, hemos llamado a una empresa que se dedica a Geotermia y Aerotermia. Esta me dice que cuidado con ciertas empresas que engañan y venden Aerotermia de baja temperatura con radiadores de alta temperatura y eso no funciona en absoluto. Que, o bien ponemos Aerotermia de alta temperatura que es más cara, o cambiamos a radiadores de baja temperatura que según nos dicen son muy caros, 700€ unidad, y ponemos entonces aerotermia de baja temperatura. De la geotermia no me ha dado precio ni información todavía.
La casa es de ladrillo, tiene unos 300m2 y parece que tiene aislamiento térmico medio, las ventanas son claramente mejorables y planeamos sustituirlas a medio plazo. Cuenta con chimenea con hogar cerrado y la cubierta fue sustituida posteriormente a la construcción hace unos 8 años esta sí que parece que tiene un buen aislamiento. En cualquier caso, ¿Cómo se puede saber con exactitud la calidad del asilamiento y si merece la pena invertir en ello?
¿Qué solución de calefacción y ACS nos recomendáis? ¿A quién debemos creer? ¿Algún especialista recomendable en Madrid para este tipo de soluciones y trabajos? ¿Por dónde debemos empezar?
Por favor indicarme si este es el lugar donde poner esta consulta o si debo de hacerlo de otra forma quizás contratando los servicios de consultoría pro.
Un saludo y mil gracias
¿aerotermia con radiadores? tengo bastantes dudas.
Por otra parte, ¿trifasica? ni de lejos
Buenas a todos,
Que no te engañen. No hay radiadores, no existen, radiadores de baja o alta temperatura para calefacción doméstica. Hay radiadores a secas y su potencia de disipación la dicen sus fabricantes y a diferentes condiciones de funcionamiento. Los llamados radiadores de baja temperatura son realmente fancoils (radiador+ventilador), no radiadores.
Para hacerlo con radiadores pues tendrás que ver que van a emitir los actuales en las nuevas condiciones, con agua a 50-55, o modificarlos en número de elementos o tamaño para que en esas condiciones den la potencia térmica que necesitas. Igualmente la red de tuberías a ellos.
Supongo que 10.000 será solo la máquina y su montaje verdad?.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Ósea que los fancoils son lo mismo que los radiadores de baja temperatura, pero comercialmente en la tiendas online los diferencian, ¿no? Por ejemplo este modelo el Ferroli Varese 1000 HE lo categorizan normalmente como radiador de baja temperatura según lo que he podido apreciar.
Correcto, el presupuesto de 10.000€ es por la máquina y su montaje.
El radiador Ferroli Varese 1000 es un radiador de tubo y aletas carrozado y como verás en su tabla características sirve para "bajas" (45-55) y "altas" (65-75) temperaturas, como todos, y su modelo Ferroli Varese 1000 HE es un fancoil (radiador de tubos y aletas + ventiladores) que también vale para agua a baja y alta temperatura.
Yo en tu caso echaría a andar la caldera de gasóleo.
Llama al SAT de la caldera y que te la ponga a punto.
Las calderas de gasóleo son muy robustas.
Echa gasóleo nuevo.
Instala un contador de gasóleo.
Y pasa una temporada con gasóleo, toma nota de lo que has gastado....y después eliges.
Mira cómo ahorrar energía: cabezales termostáticos en radiadores, zonificación, programación horaria...
Te lo digo como instalador que soy: 16kw a 55°C solo te lo dan 3 máquinas:
+Panasonic T-Cap trifásica 16kw...pero a un COP a 2°C de 2,2.
+Mitsubishi 20kw trifásica...pero a un COP a 2°C de 2,1
.... Toshiba? No lo sé porque no la instalo.
Al precio que puedes comprar la electricidad no debes de tener prisa, porque como necesites más potencia que esos 16kw...tendrás un gran problema.
En tu caso y aunque no suele ser lo que se quiere oir, la mejor solución pasa porque hagas una buena inversión en mejorar los aislamientos de la casa con un proyecto de eficiencia: refrozar techos, paredes (sate?insuflar? trasdosar?) ventanas, incluso si aplica, suelos.
Eso, e incluso la caldera de gasoilcomo te dice @cameno.alv pero gastando mucho menos, es lo más ecológico y rentable. Más que andar con pepinos de aerotermia de 5 cifras para encima pasar frío y reemplazarlos cada 15/20 años...
Casas grandes, mal aisladas y por la sierra... compras una segunda hipoteca en gasto energético
Nos focalizaremos en el aislamiento, ¿alguna recomendación?
Por otro lado, ¿no veis un disparate el que la caldera de Gasoil solo este para la calefacción y para el ACS tenga un termo eléctrico 2400W de 150l completamente independiente de la caldera?
Saludos y lo dicho mil gracias
