¿Por qué se me va la luz?
Tema en 'Factura de la luz: potencia contratada, tarifas...' iniciado por csrfrz, 13 Nov 2019.
  1. csrfrz
    csrfrz Nergizo
    41
    7
    26 Jun 2019
    En Agosto me cambié a Cepsa y bajé la potencia a 3,45 Kw, tarifa 2.0 DHA
    El 10 de Octubre se fue la luz al estar cocinando, teníamos puesto 1 fuego de vitrocerámica, lavavajillas, campana extractora y lavadora. Para rearmarlo tengo que bajar el interruptor diferencial y volverlo a subir porque él sólo no se baja cuando se va la luz.
    Sin embargo la potencia máxima registrada fue el 31 de octubre con 3732 W y ese día no se fue la luz.
    Ayer día 12 se me volvió a ir la luz cocinando, esta vez con horno, 1 fuego de vitrocerámica, campana y lavadora.
    ¿No se supone que esos picos los debería aguantar? Lo bajé pensando que no iba a saltar y me encuentro con esto :_(
    ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué salta?
  2. berebere
    berebere SuperNergizo
    813
    351
    5 Jun 2017
    Salta por exceso de consumo.
    Pero hay que asegurarse de qué "salta" si realmente es el contador o algún elemento de tu cuadro
    A csrfrz le gusta esto.
  3. ANIKILLL
    ANIKILLL SuperNergizo
    1.988
    728
    12 Ene 2016
    Ten en cuenta que las lecturas por maxímetro son cada 15 minutos, mientras que si se te corta por un pico inferior a 15 minutos, no quedará registrado.
    Para este caso tiene que ocurrir que en 5 minutos DEMANDES EL DOBLE DE LA POTENCIA CONTRATADA.
    [​IMG]
    Por lo que me cuentas, o usabas el fuego grande, o algo está consumiendo mas de lo normal, puede ser incluso una derivación, avería etc....
    Con la lavadora, puede ser mala suerte que coincida con el momento de mas consumo, o que se puso con temperatura caliente.
  4. ANIKILLL
    1.988
    728
    12 Ene 2016
    Toca analizar consumos, y ver mediciones instantáneas...
    Lo mas sencillo es que con ayuda de alguien y móvil, ve al contador mientras que el otro enciende lo que provocó el corte el otro día. Verás exactamente la tolerancia en tiempo real.
  5. OP
    csrfrz
    csrfrz Nergizo
    41
    7
    26 Jun 2019
    Si, usaba el fuego grande. Vale, entonces supongo que me pasé del doble de potencia.......
    A ANIKILLL le gusta esto.
  6. OP
    csrfrz
    csrfrz Nergizo
    41
    7
    26 Jun 2019
    He hecho cálculos y serían 6.500 o más W cuando entren las resistencias de la lavadora, entiendo entonces que no espera los 15 minutos para ver la media, sólo aguanta unos segundos y salta. Si esperase no habría problema porque la lavadora no dura mucho calentando el agua y el horno unos 8 minutos.....
    Gracias, creo que lo he aclarado, hay que organizarse mejor
  7. ANIKILLL
    1.988
    728
    12 Ene 2016
    El horno lo mismo , cuando está caliente (alcanza temperatura seleccionada )su potencia demandada cae en picado y solo se activa durante muy poco tiempo para rectificar temperatura.
    Si no tienes ropa muy sucia, y solo es por el uso y sudor. Prueba con agua fría o 30 grados. Se nota en consumo también
  8. PetisoEOL
    PetisoEOL Nergizo Gold
    585
    356
    8 Feb 2018
    Coincido con Anikilll, la laavadora a 30º en suficiente en la mayoría de ocasiones en la que la ropa simplemente está sudada y poco más
    A csrfrz y berebere les gusta esto.
  9. OP
    csrfrz
    csrfrz Nergizo
    41
    7
    26 Jun 2019
    La lavadora la ponemos siempre a 40°. No le gusta a la mujer lavar con agua fría, dice que no queda igual :(
  10. Anabma
    Anabma Nergizo
    68
    15
    30 Ago 2019
    Yo lo mismo, a 30°, y se nota mucho en la factura a final de mes
  11. berebere
    813
    351
    5 Jun 2017
    Pues dile dos cosas:
    - hay tejidos que sufren a 40ºC
    - normalmente la ropa que lavamos NO está sucia (con manchas) simplemente está usada, como mucho ligeramente sudada y excesivamente perfumada. Por lo tanto, se puede lavar perfectamente con un programa de agua fria, corto y así además de malgastar dinero, somos respetuosos con el medio ambiente.
