Consulta ¿Porqué pierde presión?¿Porqué no sale aire al purgar?
csrfrz
26 Jun 2019
52
164,8
Necesito que alguien me explique una cosilla que no entiendo.
Resulta que he cambiado hoy 2 purgadores en sus respectivos radiadores. Para hacerlo, cerré la llave de paso de cada radiador, quité uno y puse el otro, sin más, salió un poco de agua pero muy poco, ni 1/4 de vaso. Tras hacer esto intenté purgar los 2 radiadores pero sólo salía agua, nada de aire. Luego abrí las llaves de paso y purgué todos los radiadores, de ninguno salía aire, sólo agua. La presión en el circuito bajó de 1,3 a 1,2 cuando cambié los purgadores y tras hacer el purgado a todos bajó a 1,0 así que rellené otra vez hasta 1,5 para volver a purgar todos, sigue sin salir nada de aire y no lo entiendo porque al cambiar los purgadores debería haber entrado aire, ¿no?
Decir que la caldera la puse en marzo de 2022, es una Hermann Micracom Condens 24. Con la vieja caldera tenía que purgar y rellenar el circuito un par de veces en todo el invierno y se notaba que salía bastante aire de los radiadores, pero desde que puse la nueva, cuando uso la calefacción de manera intensiva, tengo que rellenar el circuito cada 2-3 semanas (depende del uso) por que la presión del circuito va bajando y cuando baja de 0,5 da error y no arranca lógicamente. La cosa es que lo relleno a 1,3 - 1,4 bar y purgo y no sale una gota de aire. Si no se usa la calefacción la presión se mantiene perfectamente todo el verano en 1,3. Una fuga no puede ser porque sino también perdería en verano y sólo pierde cuando se usa la calefacción, cuanto más se usa más rápido pierde presión.
Y yo a todo esto no le encuentro explicación, el instalador me dijo que en estas calderas era normal tener que recargarlas cada 2-3 semanas porque se va descargando el circuito en forma de consensados o algo así me contó. Cuando hice la puesta en marcha con el servicio técnico oficial (a los 6 meses de tenerla jeje) le consulté al técnico que vino y me dijo que se descargaba seguramente porque tenía aire en el circuito, que purgara bien, le pregunté si conocía al instalador que me la puso y me dijo que trabajó con él y era muy bueno. Así que no se, no entiendo que pasa y me ralla. ¿Por qué narices pierde presión el circuito? ¿Por qué no sale aire cuando hago las purgas?
Y ya aprovecho el hilo para ver si me recomendáis algún neutralizador de condensados, que quiero cambiar los que hay en el filtro que ya llevan un invierno y medio. ¿Cada cuanto tiempo más o menos se recomienda cambiarlos? El año pasado los lavé y reutilicé porque estaban feos y así me lo recomendó el instalador, pero me da cosica que pierdan eficiencia. Había visto estos, ¿están bien?¿los veis muy caros?
Gracias de antemano y perdón por el tostón.
    120,5 KB · Visitas: 34
Si el instalador te ha contado ésto... Mal vamos. No tiene nada que ver los condensados con el circuito de calefacción.
La causa más probable suele ser aire, con purgadores automáticos. Comentarte también que la Caldera suele llevar purgador también. Por otro lado, Normalmente las fugas de una instalación(o Caldera o uniones de instalacion a Caldera) suelen dar la cara en frío. A mi solamente en un par de ocasiones me ha pasado al contrario(osea en caliente).
Que no te haya salido aire tras cambiar el purgador, raro es. Pero si pones la cale y no oyes ruidos de aire o si el radiador/es te calientan uniformemente... Pues es que no hay aire, no hay más.
