Con permiso de los moderadores cambio el asunto de la consulta.
Hola
Primero, presentarme y dar las gracias por este espacio. Perdonad pero no he encontrado ningún tema de presentación.
Desde la inexperiencia y tras leer por aquí y no encontrar algo similar expongo mi consulta.
En la vivienda tengo realizada la preinstalación de AC para dos unidades interiores tipo split, son las dos líneas rojas que veis en D2 y Salón con el cuadro de instalación en pasillo (zona verde de en medio del plano). La línea roja del pasillo es la zona de instalaciones del AC.
El caso es que teniendo falso techo en la vivienda (todo lo coloreado en verde) y no disponiendo de preinstalación de AC en D1, se me había ocurrido, tal vez, realizar una instalación de AC por conductos. El piso no es grande y quiero evitar en la medida de lo posible cacharros poco estéticos... De ahí la idea de aprovechar ese falso techo y así, de paso, meter AC en en D1 mediante una rejilla.
Mi duda es que desconozco si esta idea es posible aprovechando parte de la preinstalación que hay hecha o por el contrario no la aconsejáis porque me saldría la instalación por un ojo de la cara.
En caso de que lo veáis posible, ¿recomendaciones? ¿Por cuánto me podría salir? ¿Dónde pondríais el aparato?
Mi Opción A) sería poner la unidad interior en B1 (si no se pudiera poner en el pasillo) justo pegado a la puerta poniendo una salida a cada estancia (D1, D2 y salón). Aquí me preocupan las cañerías y esas cosas...
La Opción B) sería en la puerta de entrada y de ahí tirar un conducto a C y salón, y de ahí hacia B1 para luego hacer en el pasillo dos salidas a D1 y D2. Con esta opción me preocupa el tener que abrir mucho más falso techo e imagino que ahí ya no merecería tanto la pena.
Muchas gracias
Posdata, A la vivienda no le da el sol directo en las horas de más calor del verano.
Por cierto, me gustaría meter la máquina en el pasillo y de ahí conducir el aire a las 3 estancias comentadas, pero no sé si sería posible por la anchura. Adjunto foto que he encontrado que es casi calcada a la distribución del pasillo y mi idea:
Hola
Muchas gracias
