Posible problema aire acondicionado recién instalado
16 Jul 2020
Energía
26,9Wh
Tengo un tema publicado recientemente de la instalación de un aire acondicionado Toshiba.
Des del primer día nos dimos cuenta que el compresor emite un ruido que no sabemos si es normal o no. El ruido es como una mezcla de grillo y silbido, no sabría cómo calificarlo. La referencia de la unidad exterior es: RAV-GM1401ATP-E
Ha venido un técnico de la empresa que me lo montó y lo primero que ha revisado ha sido el ventilador, ya que según el ruido parecía como si fuera del rodamiento. El resultado ha sido que el ventilador está perfectamente, ningún ruido y cambia de velocidades bien.
Al final según a su criterio, lo más seguro que es el ruido del gas circulando por el aparato, ya que el ruido lo oye en la batería. Me ha comentado que tiene conocimiento de ciertos compresores que hacen este ruido y es normal, ya que están preparados para muchos metros de tubo y si se pone en una instalación con pocos metros, puede hacer este ruido. También me ha comentado que no tiene ninguna fuga.
La cuestión es que este equipo es muy nuevo y de reciente fabricación (2020) y no sabe si este compresor concreto puede hacer este ruido. Me ha comentado que lo preguntará a la casa y haber qué pasa con este asunto.
Me ha dicho que no hay peligro ninguno de utilizar la máquina y funciona perfectamente. Enfría mucho, mucho más que la antigua a la misma temperatura y al ser inverter es una gozada, silencio absoluto por todo el piso y cuando arranca no notas nada. El otro arrancaba a tope, mucho ruido, de noche se oía el aire saliendo por los conductos aún estando al mínimo la velocidad y bajadas de luz cada vez que el compresor arrancaba. Este nuevo es una delicia, enfría y parece que esté apagado, porque no se nota nada ni se oye nada (bueno la unidad que está en el falso techo del baño un poco sí, evidentemente).
Lo "malo" es averiguar el ruido que comento.
¿Alguien tiene idea de qué puede ser?
Carlos
Administrador
4.027
1.996
Energía
232,8Wh
Cuántos metros de tubería tiene?
M
16 Jul 2020
Energía
26,9Wh
  • Thread Starter
  • #3
Unos 10 o 12, no sé exactamente. Según el manual, el compresor tiene dos depósitos de gas, uno es el gas que lleva de fábrica, que es para 30 metros de tubería y el segundo depósito es para añadir más gas en el caso de que hayan más metros.
Carlos
Administrador
4.027
1.996
Energía
232,8Wh
Mmmm.... Esto que dices me suena muy raro, dos depósitos de gas? Yo en el manual de instalación leo esto:
M
16 Jul 2020
Energía
26,9Wh
  • Thread Starter
  • #5
Ha venido el técnico de la Toshiba y al final el ruido es del viento que le da la a la parte trasera del compresor, a la batería. Le da con un ángulo o dirección que hace una especie de silbido.
Ha hecho la prueba de ponerse detrás del compresor tapando el aire y dejaba de hacer el ruido y si se apartaba volvía a hacer ruido.
La solución es poner una plancha para que no le de el aire. De momento no lo haremos, ya que dentro de casa no lo oímos y el técnico nos ha dicho que no puede provocar una avería el hecho de que le toque el aire.
De hecho el otro compresor lo tuvimos 12 años y nunca tuvimos una avería a causa de esto.
También comentar que ya me temía que el viento podría ser causa, porque los días que hace aire se oye el ruido y los días que no hace aire, pues no.
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
