Posicionamiento electrónico tambor lavadora carga superior. Duda.
Beatriz34
30 Mar 2024
4
Córdoba
Buenas a todos. Hace unos días compré una lavadora de carga superior AEG LTN6G7210A. En las características de la misma, figura que tiene autoposicionamiento electrónico del tambor. Sin embargo, en todas las ocasiones en las que he usado la lavadora, a pesar de tener especial cuidado en distribuir uniformemente la carga de ropa, al finalizar el programa de lavado la tapa del tambor no queda centrada; sí que queda mirando un poco hacia arriba, pero siempre desplazada a un lado u otro, tal como aparece en las fotos. Me gustaría saber si esto de que la tapa del tambor quede a un lado u otro es algo normal, o si al tener posicionamiento electrónico del tambor, la tapa de éste debería quedar perfectamente centrada al acabar el lavado, sin tener que hacerlo yo manualmente para poder abrirla. Muchísimas gracias de antemano.
[Nergiza.com] Posicionamiento electrónico tambor lavadora carga superior. Duda.
Las lavadoras de carga superior a las que he tenido acceso en los últimos años, con esa función de posicionar el tambor al final del lavado, de las marcas Whirpool y Otsein, lo posicionaban con un poco más de precisión en el 90% de los lavados, pero en el resto de casos pasaba algo parecido a lo que te ocurre a ti sin entender bien los motivos.
Además, resultaron tener una vida útil bastante corta, y con lavados de no mucha eficacia. Creo que es un tipo de lavadora muy de nicho que se vende poco y los (pocos) fabricantes que tienen algunos modelos tampoco les ponen mucho interés en hacer productos de calidad.
El principal problema es que al intentar alinear el tambor la ropa se levanta y cuando parece que ha llegado a su posición, esta vuelve a caer, haciendo lo que se desalinee, con lo cual, en ciertos ángulos, es complicado que quede alineada. También puede pasar que si el sensor de posición está integrado en el eje del motor y no del tambor y la correa patina y desliza un poco, las referencias de posición no sean precisas y tampoco quede alineado.
Piensa que este invento de alineamiento requiere un sensor de posición absoluta del tambor que las lavadoras de carga horizontal no necesitan, por lo que lo más barato sería modificar el sensor de velocidad que va integrado en el motor para que también mida posición pero puede pasar lo que digo con el deslizamiento. Aparte, los motores de lavadora no llevan función de freno, con lo que al llegar a la posición el tambor estaría sometido a que al caer la ropa se desposicione.
No obstante, nunca he lidiado con una lavadora de carga vertical, así que la primera cuestión que me viene a la cabeza es que si es tan complicado tener que dar la vuelta al tambor a mano para alinearlo como para que esta función sea algo a tener en cuenta, y más sabiendo la complejidad que puede añadir al sistema.
Una tía mía tiene lavadora de carga superior de toda la vida y sabiendo dónde trabajaba si fuera un problema lo sabría toda Ávila y Halcón viajes a nivel nacional 😄😄😄😄
Pero en su caso es que la cocina es absurdamente pequeña respecto al tamaño del piso por la distribución parece que fuera a ser un bufete de abogados
En el pasado (casa de mis padres) convivimos con lavadoras de carga superior, obligados por el espacio. El funcionamiento era correcto, aunque en aquel entonces las sofisticaciones brillaban por su ausencia, un programador electromecanico y gracias.
Lo unico a resaltar, en el centrifugado el baile de sanvito era excesivo, vamos, mucho mucho.
Muchas gracias a todos por las respuestas. Estamos de acuerdo en que no cuesta trabajo mover un poco el tambor con la mano hasta poder abrir la puerta, el tema es saber si el hecho de que la puerta quede desplazada a un lado u otro es algo normal o, por el contrario, viene de fábrica defectuoso el mecanismo que autoposiciona el tambor, ya que las lavadoras de carga superior baratas no son y, por lo que veo, también tienen una relación calidad-precio que deja bastante que desear. Si tuviese suficiente espacio, sin duda optaría por una de carga frontal sin pensármelo pero, por desgracia, no lo hay.
Creo que el mecanismo es un trinquete de una sola posición.
En mi caso, la precisión es nula en el 99% de los lavados y dejo ese 1% en el aire, por si un día acierta y la puerta queda en el centro.
Muchísimas gracias por la aclaración y por tu interés.
Por lo que tengo entendido (no sé si hay otro sistema) el sensor de posición es tipo Hall o Reed:
No veo normal que falle tanto; el fabricante indica un >90% de aciertos en el posicionamiento.
Yo consultaría con la tienda; es posible que el sensor esté dañado o desconectado. Aparte de esto, la distribución irregular de la ropa dentro del tambor puede influir también.
El posicionamiento del tambor suele ser con un reed. El motivo? el precio, no hay otro.
Lo que no es normal es que el posicionamiento falle más del 90-95%.
De todas formas, y sabiendo que todas las marcas van a mejorar costes, si fueran máquinas lowcost o simplemente, marcas desconocidas que van a por precio únicamente, podría entenderlo pero Whirpool, Otsein, AEG... no es admisible que tengan tasas de fallos fuera de rango.
Ni el vendedor puede permitirlo ni el comprador ha de aceptarlo.
Mi consejo? exprimir al máximo la garantía, si es posible, y reclamar unos mínimos de calidad en la máquina comprada.
Muy aclaratorias vuestras respuestas también. Muchísimas gracias.
