Buenas tardes,
Tengo una caldera estanca Saunier Isofast 35E, para ACS y calefacción por suelo radiante.
La superficie útil es de unos 90m2, y el suelo está dividido en 7 circuitos con su correspondiente electrovalvula.
Hay 2 circuitos para el salón (unos 30m2) controlados por un termostato. Luego 1 por cada habitación (2) y 1 por cada baño (2), termostato en cada habitación controlando el circuito de la misma + el baño correspondiente.
El último circuito es el de la cocina que siempre está abierto por el tema del retardo de las válvulas al abrir o cerrar, para que la caldera no impulse con todos los circuitos cerrados.
Lo que he comprobado desde que lo tengo es que ls caldera parece sobredimensionada : cuando la temperatura de retorno baja unos 10 grados empieza a calentar y, dependiendo de los circuitos abiertos, sube a la t de consigna en menos de medio minuto (como mucho). Corta y al cabo de un rato otro arreón.
Me da s mi que no es una forma muy eficiente de trabajar, pero no lo sé.
He logrado acceder al menu de instalador y veo que la potencia de calefacción estaba en 20 (se refiere s 20kcal?). Lo he bajado de momento a la mitad, 10, para empezar a probar. De momento veo unas subidas de temperatura de impulsion mucho mas suaves.
¿Es buena idea o mejor dejarlo como estaba?
