Potencia comunidad de vecinos
Delparral
2 Ago 2020
106
383
Buenas noches
la potencia a contratar de la comunidad.
la comercializadora, distribuidora, industria, electricistas y empresa mantenedora del ascensor, ninguno se moja a recomendar que potencia es la más recomendable en nuestro caso.
Expongo
Tenemos contratada 10,392kw
Un ascensor 5/1,2 kw
Dos bombas de agua 2,2 kw cada una y alternas (no trabajan nunca las dos a la vez)
Antena 200w
Iluminación 300 w
Portero 50w
Y Descalcificador 120w
En el contador (atraves de registrarme)el pico de potencia por 15 minutos maximo fue en marzo 1,32kw
Se supone que debemos contratar a la nominal del no interrumpible (ascensor)
Los electricistas consultados que no
Que es la suma de todo
Distribución
Que os lo calcule la comercializadora
Comercializadora
Que es la nominal del motor del ascensor pero hace falta certificado expedido por industria
Industria
Ellos no expiden certificados, que lo hagan los de mantenimiento del ascensor
Mantenimiento
En la vida hemos hecho tal cosa
Comercializadora
Pues que te den la ficha técnica del ascensor en industria
Amigo electricista
¿Y las bombas de agua no suman?
3 meses llevo y no se si acabare
Esperando la copia de la ficha estoy
En mi domicilio en una hora de estudiar la potencia que más se ajustaba al registro de potencias de mi contador una llamada a la comercializadora de Precio regulado y arreglado
Con la comunidad estamos pagando 75-90€
Y según he mirado tarifas
Con potencia contratada de 5kw PRecio regulado y discriminacion horaria sería de 40-45€.
Dudas
El máximetro es lo que me está diciendo en el contador electrónico la potencia mensual maxima?
Las bombas se incrementan al nominal no interrumpible?
Si en industria no me dan copia de la ficha técnica del ascensor y una foto de la placa del motor a los de la comercializadora no les sirve? Que puedo hacer si los electricistas consultados harían el boletín incluyendo toda la instalación?
Perdón por el toston
Haz una foto a la ficha técnica del motor del ascensor. Es el único elemento ininterrumpible que tienes y es el que manda.
¿Actualmente estan mandando las lecturas del maximetro? No es indicativo pero es importante tenerlo en cuenta
La foto de la placa del ascensor a la comercializadora no les es suficiente por qué puede ser cualquier motor. Quieren la ficha técnica del ascensor (que como comunidad deberíamos tener una copia al menos) y me tienen que mandar desde industria (que no veas lo que ha costado solicitar y ya veremos cuando llega)
Lecturas de maximetro me refiero a las registradas de pico cada 15 minutos en el contador electrónico ¿son esas?
Mi idea es pasar a Curenergia
Precio PVPC
Discriminacion horaria
Y 5 kw de potencia contratada
Que me decís?
No me queda claro que es 5/1,25 kW. Si pensamos que son 5 bobinados (me lo invento) de 1,25 kW su suma sería 6,25 kW.
A ver que te dice la ficha técnica del ascensor, pero si lo que pienso es cierto, el boletín con potencia ininterrumpible sería a 6,3-6,5kW (por aquello de la iluminación).
El boletín lo expide un electricista o ingeniero eléctrico y ha de poner en observaciones que tienes potencias no interrumpibles.
yo creo que 5 es arranque en estrella
y 1,25 es funcionamiento en triangulo
bobinas entiendo que lleva 3, una por fase
no?
En mi lega opinión teneis un ascensor de 2 potencias: la alta -5,9kW- para arrancar y coger velocidad y otra baja -1,2kW- para mantener la velocidad de crucero y parar. A los efectos de bajar Potencia Contratada, no creo que deban sumarse entre si.
Ambas son potencias nominales. Tengo que decir que nunca he conseguido entender lo que significa exactamente este término en un motor. Mi hermano que es Ingeniero Técnico en Máquina Electricas tampoco ha conseguido hacérmelo comprender. Sospecho que es una forma estandarizada de medir la potencia de los motores eléctricos y que corresponde aproximadamente a la potencia a la que un ICP le cortaría la corriente...
Respecto al tema de bajar la Potencia Contratada de la comunidad, hay básicamente 3 modos de encararlo:
  1. El de obtener un Boletin, o equivalente, que mencione la potencia nominal (en este caso 5,0 kW) del ascensor como Potencia No Interruptible, presentarselo a la Distribuidora, lograr que te la admitan pata finalmente pedir la reducción a cualquier potencia que sea mayor o igual que ella. Ventaja: nunca os cortarán la luz por exceso de consumo. Lo de incluir las bombas de agua depende de su eventual consideración oficial como Elemento No Interruptible. Lo explicaron muy bien Miquel Fuertes en "Baja la Potencia Contratada de tu Ascensor sin Miedo" y Carlos Castañeiras en "Como Bajé la Potencia de mi Comunidad de Vecinos" respectivamente.
  2. Bajarla a la brava a lo que consideres seguro. Te ahorras el boletín, pero necesitarás varios ICPs para probarlos en la escalera. Para asegurarte de que nadie se vaya a quedar encerrado en el ascensor por corte de corriente debida al ICP del contador digital, es recomendable hacer pruebas con distintos ICP físicos independientes colocados uno a uno en el cuadro eléctrico cercanos a la Potencia que quieras contratar. Juraría que este sistema alguien lo explicó aquí en Nergiza, pero ahora mismo no soy capaz de encontrarlo. Me temo que la inmensa mayoría de electricistas no tengan ICPs para prestarte, por lo que tendréis que comprarlos. Ojo, me temo que sea un chisme en riesgo de extinción. Apresuraros a agenciároslos. Yo compré 3 trifásicos a un precio asequible (de 5,0-7,5 y 10A equivalentes a 3,45-5,2 y 6,93kW) para encontrarme que no podía bajar la potencia por este camino (tenemos contratados 10,0kW). No hay, o no he sabido encontrar, chismes intermedios, por lo que me he quedado sin saber si podría contratar 8,0 o 9,0 kW sin cortes intempestivos. Es uno de los defectos de la trifasica.
  3. Quedaros donde estáis para mayor beneficio del oligopolio y tranquilidad tuya.
Tranquilo estoy
Si bajamos, será convencidos de que no vaya haber cortes
Pero nadie me lo sabe explicar al 100% con seguridad
