Tienes limitaciones.Desconozco si habria algun problema por instalar 2000W de placas para un inversor de 1500W. Que tal gestiona el mppt del inversor esta situacion? es medianamente inteligente para no sobrecargar la salida de 230VA?
El regulador no se va a estropear por poner más potencia solar siempre y cuando la conectemos sin pasarnos del voltaje que hemos visto en el primer punto, lo que ocurrirá es que no se aprovechará al máximo
No te puedes pasar de la corriente de cortocircuito (20A) ni del voltaje máximo (420V)
:emoji_confused:Pero hay que procurar no pasarse igualmente de los parámetros máximos de voltaje y corriente.
Yo había leído muchas veces esto mismo y lo hice así. Una instalación con 8,5 kW de inversor por 9,24 kW de placas (92%) y otra de 1 kW de inversor con 1,30 kW de placas (77%).Lo suyo es poner un inversor de una potencia de entre el 80 y el 90% de la potencia pico de los paneles.
Es decir si tiene 2kWp poner un inversor de entre 1,6kW y 1,8kW.
En mi experiencia solo he visto producir la potencia pico en los paneles los días muy fríos y nublados al despejarse, después el coeficiente térmico se encarga de bajar el rendimiento
En mi experiencia en los días frescos de Mayo, Junio y Julio hay momentos en que el inversor llega a alcanzar el límite de potencia (92% de la potencia de las placas). En días nublados cada vez que sale el sol el inversor limita la potencia, incluso en días cálidos.En inyección solo he utilizado microinversores, pero nunca he llegado a ver en salida mas del 85% de la potencia de las placas conectadas a ellos.
