Potencia reactiva causada por Instalación Solar
Tema en 'Energía solar' iniciado por David Arevalo, 5 Sep 2019.
  1. David Arevalo
    David Arevalo Fulgencio
    5 Sep 2019
    Hola estimada comunidad Nergiza!
    Resulta que en la empresa que estoy creando, tengo una instalación fotovoltaica on grid de 2kW. Las máquinas que utilizo como cargas son principalmente motores (carga inductiva). Sin embargo, en los ultimos meses la factura se me ha incrementado a causa de penalización por reactiva.
    Lo que presumo es que cuando la planta PV inyecta potencia a la red, ésta solo recibe potencia activa, sin embargo las maquinas siguen consumiendo activa y reactiva. Entonces hay una descompensación de reactiva por el uso de las maquinas.
    Quisiera saber que puedo hacer con este problema y cual sería la solución más economica pero eficiente?
    Muchas gracias!
  2. kobayasy
    kobayasy Fulgencio
    15
    13 Feb 2018
    Buenas noches,
    Entiendo que tu maquinaria está consumiendo potencia reactiva: ya sea en arrancada, en pocos te potencia..etc. Habría que intentar solucionar esto. Primero habría que ver el desfase que tienes en cada máquina y después, antiguamente se hacía con condensadores, corregirlo.
    Estoy seguro que habrá alguna empresa especializada en tu zona que te pueda dar una solución adecuada.
    Salu2
    Kobayasy
    enviado desde el infinito y más allá
  3. Zankk
    Zankk Nergizo Gold
    146
    100
    5 Feb 2017
    Eso es. La única forma de solucionarlo es mediante condensadores.
    Una puntualización, los bobinados de los motores no consumen reactiva sino que la generan, concretamente reactiva inductiva. Los condensadores generan reactiva capacitativa que neutraliza la reactiva inductiva.
    Hay dos formas de colocar los condensadores. La más usual es colocar un pequeño armario con condensadores automático en el cuadro general: miden la inductiva y la neutralizan. Otra solución más económica es colocar en cada motor/aparato un pequeño condensador dimensionado especificamente para ese motor de manera que el factor de potencia en funcionamiento se acerque a 1.
  4. kobayasy
    kobayasy Fulgencio
    15
    13 Feb 2018
    Buenos días,
    Ya ha llovido desde que acabé la carrera y casi no he tocado electricidad.
    Pregunta: ¿no hay otros sistemas que el clásico de los condensadores?
    Salu2
    kobayasy
    Última edición: 6 Sep 2019
