Consulta Pozo canadiense o provenzal
En la zona en que se ubicará la vivienda, en la provincia de Sevilla (España), los inviernos no son muy acusados, con lo que no es necesario instalar un sistema de calefección. En cambio, los veranos, son muy acusados, y es muy normal que haya temperaturas superiores a 40ºC durante el día.
A estas alturas imagino que todos tenemos claro las ventajas que supone aislar y diseñar correctamente una vivienda, en los meses de invierno. Sin embargo, existen muchas discusiones y reticencias sobre las ventajas que eso puede suponer de cara al verano.
Cada vez son mas las viviendas que se van construyendo con criterios de casa pasiva y ello permite evaluarlos correctamente. Os adjunto un enlace sobre una vivienda pasiva construida en Sevilla, como su adecuado aislamiento y diseño permite unos consumos bajísimos de energia, tanto en verano como en invierno.
http://www.ecoconstruccion.net/require/archivos/articulos/descarga/bNhwpShVA6bN7JWUMpvrRK1Qz.pdf
Personalmente yo, he usado forjados sanitarios con tubería flexible de acero inox, con 100 m de tubo haciendo ESES por todo el fondo de la casa grapados de 300 mm (las VCM suelen tener 160 mm las decentes...). En otros el forjado era semi planta, es decir, tenía mucha altura tipo 1,50 y una temperatura constante, además de una condensación alta que la VMC ayudaba a controlar, aquí no había tubería solo una reja de tamaño grande en la terraza a la otra punta de la casa. Los resultados son difíciles de calcular. Y por supuesto ojo con el gas radón.
Sobre canalizar una aerotermia, olvídalo. Porque el caudal es mucho y grande, no lo da tiempo a ningún pozo hacer nada con eso... y lo único que puedes conseguir es limitar el rendimiento y tener fallos de funcionamiento.
Ese artículo habla de 800€ m2 una PH , será del siglo pasado el artículo....
Yo he arrancado una passivhaus en burgos de 860 m2 hace un par de meses... incluye una piscina de 70 m2 con suelo radiante en todo el vaso. Tiene un equipo de 13 KW para todo. Y la casa aun sin cortinas ni nada, se ha refrescado a 23º en 2 días desde los 28º que había dentro.
Aquí lo que hice, fue soltar el aire de la ventilación sobre el trasero de la bomba de calor directamente.
Lleva 2 unidades de 300 m3h para la ventilación en un sistema tipo columna de distribución... (no es mi favorito pero era imposible el tipo pulpo).
Lleva 6 circuitos de suelo radiante - refrescante con paso a 10 cm.
Ver el archivos adjunto 23468
Ver el archivos adjunto 23469
Ver el archivos adjunto 23470
Ver el archivos adjunto 23471
70m2 x 60200€ con esas instalaciones incluidas?
Date cuenta que en el precio del m2 hay que añadir arquitecto, aparejador, licencias etc etc. Básicamente te has gastado 25000€ y no has puesto un ladrillo.
Desglosa esos números a ver cómo sacas 860€ m2
O tal vez no me he entendido tu mensaje y has arrancado una casa de 860m2 y no te refieres a 860€ m2?
Ahí estas equivocado. Cuando se dan ratios por m2 no se incluyen honorarios técnicos, ni IVA, ni licencias, ni tasas, ni obras de urbanización ni cierres de parcela. Se trata únicamente del precio de la construcción, impuestos excluidos.
Pensaba que se incluía todo!
Ya me he dado cuenta que los 70m2 son solo de la piscina. Me ha despistado ese dato.
No, me refiero a que he arrancado un sistema en una casa de 860 m2. Como te parecía extraño que alguien se haga una casa pasiva tan grande... las hay. Cuánto le ha costado la casa? pues no lo sé...
yo estaba hablando de precio de construcción en euros por m2 en relación al artículo que colgó @La sombra de la luz y me has empezado a hablar de m2, no hay relación de ningún tipo creo .
Dejo ya el tema, saludos
Ah ok, entonces no me he enterado yo. Había entendido que te parecía raro que alguien se haga casa pasiva grande...
