Presión Agua caliente / Segunda planta / Acumulador
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ArmandoR
ArmandoR
31 Oct 2023
6
Burgos
24
Buenas tardes.
En la segunda planta de mi vivienda se nota menos presión que en la planta baja.
No sé si tendrá que ver. La instalación es difícil de explicar, básicamente porque hay muchos tubos y conexiones entre la caldera (gasoil), tubos paneles solares térmicos y el depósito/termoacumulador (acs/suelo radiante), centralita, grupo hidráulico y depósito de expansión (para estación de circuito solar).
Entre los elementos hay dos dos acumuladores (adjunto ejemplo)
- uno de ellos está conectado a la caldera a la conexión de calefacción (fría)
- el otro está conectado también a la caldera a la conexión de agua caliente.
He probado a ver si sale aire de ellos. Y del acumulador que está en la conexión agua caliente no sale nada de aire. ¿Puede que esté relacionado con que no hay presión adecuada?. Agua caliente tengo en ambas plantas. La presión de agua fría es correcta en ambas plantas. Al dar la caliente la presión baja en ambas plantas, pero más (diría yo) en la segunda planta. Nos podemos duchar pero si es verdad que le "falta chicha".
Ojalá pudiera haceros un esquema dibujado, quizá lo intente para que podáis entender el sistema. Pero de momento es lo que puedo deciros.
  • [Nergiza.com] Presión Agua caliente / Segunda planta / Acumulador
    5,6 KB · Visitas: 39
Os adjunto imagen de hacia donde van los tubos de los acumuladores. Uno al rojo agua caliente (rojo) y el otro a calefacción fría (azul)
En principio, y a falta de que te pueda orientar alguien con mas conocimientos, el vaso de expansión del circuito ACS está para absorver los aumentos de volumen causados por el aumento de temperatura del sistema y mantener la presión del circuito.
Por tanto si no tienes precarga en el acumulador (porque no sale aire al pulsar la válvula de carga) y cae cuando abres un grifo para mi que tienes que meterle aire si o si. Es posible que las instrucciones de la caldera te digan la presión de funcionamiento del circuito ACS pero mirando por la red puedes ver que muchos vienen precargados alrededor de 3 bares. Puedes empezar a probar con esa presión.
