Presion Caldera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Veroja
Veroja
28 Abr 2021
37
Buenas tardes comunidad,os cuento mi duda,me han cambiado todos los radiadores de la casa a Aluminio,los hemos purgado durante unos días por ruidos en estos(esto ya esta solucionado) pero ahora cuando enciende la calefacción esta se sube de presión(normal) al apagarse y pasar un tiempo de enfriado se baja pero siempre un punto mas alto(ejemplo 1,3 antes de encender y pasa a 1,4,asi constantemente cada vez que enciende y apaga)purgamos los radiadores y sale aire,así siempre,Hay os lanzo mi pregunta!!,los radiadores de aluminio o una instalación nueva,necesita un tiempo de acoplamiento?para que deje de producir aire,Gracias
El aire no se debería "producir"
Lo que puede pasar es que no hayas conseguido sacar todo el aire.
Recuerdo que con las calderas modernas (algunas) lo de purgar los radiadores no es necesario. La caldera lleva una válvula de purgado automático que se encarga de ello. Los únicos que tendrías que purgar son los típicos toalleros en los que la entrada y salida de agua esté más elevada que la válvula de purgado de la cadera (que suele estar en el tercio superior de la misma), o lógicamente si es un chalet, los pisos superiores.
Si la caldera es más bien viejuna, aplica lo que te dice @mbc
Gracias Pablo la caldera tiene cuatro años y aun purgando desde la caldera(lo hizo un tecnico) en los radiadores de la planta superior se produce aire
Lógico, como comentaba con varias plantas todo lo que esté por encima de la caldera y su válvula no se purga y encima es donde más se acumula el aire
No hace falta que sea nueva, la mia con 12 años ya lo lleva.
E igualmente hay que purgar. El aire no va a salir de la parte superior de los radiadores.
Por qué? con la bomba funcionando, metiendo agua nueva al circuito y metiendo presión el aire se desplazará hasta la parte más alta del circuito, y ahí se acumulará o si hay una válvula, saldrá
Unas preguntiñas, no tiene que ver con el aire.
¿Que radiadores tenias antes?
¿Los de aluminio se pusieron en el lugar de los otros sin modificar las conexiones?, es decir, ¿los radiadores quedan de la misma medida?, lo que es anchura.
Veo bastante complicado que estando el aire en la parte superior del radiador consigas que esta baje hasta el retorno y vuelva a la caldera.
Y ya no hablemos si la caldera está en una planta diferente.
A mi no me ha funcionado nunca sin purgar el radiador. Es decir, en mi casa el aire de los radiadores no se saca de otra manera que purgando el radiador.
Además, no lo puedo confirmar. Pero juraría que mi caldera con 23 años también tenía purgador (pero no me acuerdo).
Lo que si que se es que una con 12 sí lo tiene.
El purgador ese (a mi modo de verlo) sirve para evitar que el intercambiador de calor tenga aire y por lo tanto se reduzca el calentamiento y ya la eficiencia. Al fin y al cabo el intercambiador está en un punto elevado de la instalación.
La caldera la cambiaste hace 4 años y ahora has cambiado los radiadores, a Aluminio, y los de antes que tenias eran de hierro de chapa, de fundido...?. Y la instalación de tubería de agua era y es de tubos de cobre, hierro...?.
Sí que lógicamente como he comentado en una instalación con varios pisos la válvula no sirve
En un piso, siempre y cuando esté más alta sí realiza correctamente su función. La calderas pueden por menú purgar la instalación metiendo agua a la vez que dejan salir el aire y entiendo que de ese modo (reemplazando el aire por agua) evacúan las bolsas de aire de la parte superior de los radiadores
Yo la verdad, salvo un par de toalleros que cometí el error de elevar las tomas de agua por encima del resto de instalación (y parte del toallero tb por encima del nivel de la válvula de purgado) el resto no se detecta (al tacto) la presencia de aire
