Consulta Presión y caudal sistema
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Vinces
Vinces
8 Ene 2021
41
231
Hola, tengo una pregunta sobre presión del sistema. Tengo una aerotermka vaillant 85/3 con una unitower 190/1, la potencia es de 9kw. El sistema está dividido en 9 circuitos, 2 de ellos siempre abiertos (los baños) 2 para el salón controlados por el mismo termostato, y luego los otros 5 para habitaciones cocina y pasillo cada uno con su termostato.
Ahora la cuestión, tengo la presión del circuito en 1,5 cuando está parado. Según activo más zonas la presión baja, hasta llegar a 1 cuando tengo todos abiertos. Con todos abiertos los caudales no me pasan de 1l/m, insuficiente para calentar adecuadamente según la experiencia. Es esto normal, cual es el problema? Por qué según especificaciones la máquina puede mover 1400l/h unos 23l/m. Y yo cuando abro todo no llega a 10, esto me resulta raro, he consultado a los intaladores y dicen que es normal..
