Problema aerotermia hydrobox con frío // no calienta del todo
carlos99
8 Ago 2021
4
4
Barcelona
39,2
Buenos días, soy nuevo aquí así que si me lío con algo me decís.
Tengo problemas con la climatización de mi piso que venía con hidrotermia instalada.
No sé si por una bajada de tensión, el tanque se quedó apagado. Lo encendí y lleva dos días "calentando agua" tal y como aparece en el display. Según me comentó el instalador, hasta que no caliente el agua del todo no se pondrá a refrigerar, y me extraña que lleve dos días "calentando agua". Está a 42º y sigue con el icono de la temperatura y la flecha hacia arriba. Mientras, el icono de frío aparece en pausa.
Cuando entré al piso, hace un mes, tuve un problema con el agua caliente, y es que no calentaba bien el agua, así que tuvo que venir el instalador a comprobarlo y, desconozco qué hizo, pero tuvo que abrir el depósito y en principio funcionó bien.
Otra cosa que pasó es que, hace un par de semanas, al volver de una semana de vacaciones, me encontré con la climatización puesta y nada más y nada menos que a 18ºC!! Que me hizo pensar que aún dejándome el aire frío conectado (que no es posible porque apenas lo conecto) nunca lo pondría a 18ºC, ya que lo tengo a 25ºC como muy bajo. Tampoco entró nadie en la casa (ni familia ni vecinos) ya que tengo cámara de seguridad.
Perdonad por la poca precisión terminológica pero como dije soy usuario nada más, y tengo poca experiencia en esto... que parece bastante complejo.
Gracias de antemano.
7.950
4.587
17.278,8
Cuelga fotos de la instalación, incluido el acumulador.
C
carlos99
8 Ago 2021
4
4
Barcelona
39,2
  • Thread Starter
  • #3
Hola! Gracias por la respuesta. Adjunto aquí lo que aparece.
Tras desconectar y conectar el diferencial general, fui a encender el hydrobox y lo dejé tiempo para que pudiera calentar el agua. Así es como aparecía (pero nunca acababa de subir la temperatura del agua).
Esta es la de un vecino, por ejemplo.
Probé a forzar el calentamiento de ACS y tampoco subía, salía así.
Tras esperar dos días y ver que ni subía la temperatura del ACS ni salía frío, quedo así.
No se si es configuración o que hay algo dentro que no funciona bien. Como digo, no tengo idea de esto y es un equipo nuevo que venía con el piso, que es de obra nueva y tenía todo instalado (igual que el resto de vecinos) así que de la instalación no sabría decir mucho. Solo que antes sonaba como ruido de agua todo el rato (encima del baño esta el fancoil por lo que me dijo el instalador) y desde que pasó esto ya no suena ese ruido como de agua permanente.
No se si esto ayuda. Si no, me decís. Gracias de antemano.
Lcs_26
12 Feb 2020
1.240
766
6.925,0
Ver el archivos adjunto 8412
Ver el archivos adjunto 8413
Ver el archivos adjunto 8414
Ver el archivos adjunto 8415
Lo mejor que puedes hacer es llamar al SAT de Mitsubishi, si la máquina es nueva tendrá garantía, tiene pinta de que algo no funciona bien dentro de la máquina.
C
carlos99
8 Ago 2021
4
4
Barcelona
39,2
  • Thread Starter
  • #5
Gracias! He llamado y me dicen que tiene que gestionarlo el instalador, al que he llamado y me comenta que está de vacaciones y no vuelve hasta finales de agosto. Así que nada, me tocará pasar calor este mes y a ver si a la vuelta determinan qué puede ser.
Gracias de todos modos!
