Elburroblanco
Que digo yo que casi 10 años después nos planteemos que falla por la cercanía a la pared…es para que hubiese fallado mucho antes, no?
La situación no era la idónea y ahora se le ha puesto la guinda al pastel.Que digo yo que casi 10 años después nos planteemos que falla por la cercanía a la pared…es para que hubiese fallado mucho antes, no?
Olvídate @romeroluisfer de quitar más cosas que ahí no radica el problema. Es cierto que que un tercio de la tomas de aire de las unidades exteriores están estranguladas por ser los soportes en L de ellas pequeños, pero... tienes una unidad que funciona y la otra te da uno falso error, la temperatura exterior dices es menor de 40° y, y, sobre todo que sus ventiladores, los de ese perolo, echan el aire templado. Puede ser de todo, incluso falta de refrigerante.Intentaré dejar esa rejilla libre y haber que sucede
Seguro que no sabrás comprobar si le falta refrigerante o no y que se debe exactamente el error que da la máquina.Si el problema que yo veo es que la máquina que funciona bien echa el aire como lo tiene que echar en verano, caliente para enfriar el agua y la que da el error lo echa frío. Puede ser falta de refrigerante. Tendré que llamar al técnico de Saunier Duval. Porque eso no sé si yo sabré haceeloseguro
Ya te digo yo que ese no es el problemaDe momento he quitado el panel y sigue fallando. Esperaré unos días haber cómo se comporta sin el techado
Me pusieron en el patio un aparato pequeño clavado en la pared que detecta la temperatura ambiente y lo he subido yo 1 metro más alto porque hize un porche y se me quedaba dentro, pero Eso no creo que afecte porque sino sería igual para las 2 bombas. Es un falso error porque cuando quiere funciona bien y se tira 2 semanas sin fallar
