andres120x
Buenas noches y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Tengo un problema, no se si me podréis ayudar.
Me han instalado recientemente un split LG, en conreto el modelo 32Confort12, el caso es que lo he estado probando y se aprecia un ruido molesto en la unidad interior que para nada me parece normal, nunca lo he oído en ningún otro equipo que he tenido.
Es difícil de describir, tengo claro que es del paso de refrigerante y suena como a borbotones o el ruido que hace el agua al hervir, lo hace de forma continuada y va disminuyendo conforme la estancia va llegando a la temperatura elegida (entiendo que el compresor trabajara a menor potencia), a veces también se aprecia un ruido de traqueteo cuando esta trabajando al mínimo, todo esto desaparece al pasar a modo ventilación.
La instalación es de 3 metros, he mirado los tubos y son de la medida que recomienda el fabricante le hicieron el vació a la instalación, pero no vi que midiesen presiones ni nada, solo llevaban una pequeña bomba con un manómetro , ya si lo hicieron bien o mal no lo se.
El caso es que mañana llamare a la empresa que me lo instalo, pero querría saber de donde puede venir el problema.
(Borboteo de refrigerante, se escucha bastante bien de fondo)
(Traqueteo cuando el compresor esta a mínima potencia, no siempre lo hace, al final del video paso a modo ventilación y se aprecia claramente la diferencia)
Gracias y un saludo.
