Consulta Problema calentador de gas al mezclar agua
J
Jbm87
25 Ene 2021
14
5
116,9
  • Thread Starter
  • #13
Muchas gracias a todos por los comentarios recibidos y las ayudas. Veo varios aspectos según he estado mirando.
El primero es que no parece que pueda abrir un grifo de agua caliente sin que tenga que abrir el regulador del grifo a tope, con lo que siempre tiene que salir con mucha presión el agua en los grifos. No podría lavarme las manos con agua templada o caliente sin que tenga que salpicar por todos lados ya que cuando reduzco o se bajan las llamas y acaba apagándose o si tengo que regular pues la misma historia...
He probado también a intentar ver que pasa con el grifo de la cocina en vez de con la ducha y pasa exactamente igual, en el momento de intentar templar agua se apaga y vuelta a empezar. Con el del lavabo también pasa.
El comentario de Nach en cuanto a la presión parece que tiene su lógica. Ya creo que no me queda darle muchas más vueltas y llamar a algún técnico para ver qué puede estar pasando y qué solución tiene. A ver qué tal sale la cosa. Cuando tenga más info actualizo a ver qué me dicen!
7.760
4.314
16.425,7
Ojo porque puede que no esté nada estropeado. Simplemente que el agua ya entra caliente y por lo tanto el calentador no puede regular la llama para no pasarse de caliente.
A la que empiece a hacer un poco de frío apuesto a que ese problema desaparecerá completamente.
J
Jbm87
25 Ene 2021
14
5
116,9
  • Thread Starter
  • #15
No entendí bien lo que comentas, podrías explicarme un poco mejor lo que crees que pasa por favor?
Uno de mis pensamientos siempre fue que lo mismo estaba todo bien y es así, pero recuerdo que en casa de mis padres tuve uno de ese estilo y nunca tuve ningún problema tanto en invierno o verano para regular la temperatura del agua a través del grifo, podía incluso llevar el mando del grifo hasta casi el frío y las llamas no se apagaban... y en este a la mínima que empiezas a abrir un poco se apagan, es lo que me tiene un poco mosca..
7.760
4.314
16.425,7
Si el caudal de agua es muy bajo puede ser que no detecte caudal (cuando si lo hay).
Eso en invierno no va a pasar porque usar agua al tope caliente. Por lo tanto pasará mucha agua por el calentador.
J
Jbm87
25 Ene 2021
14
5
116,9
  • Thread Starter
  • #17
Vuelvo a comentar por el hilo para actualizar.
Llamé a un técnico que vino a verlo y empezó a hacer una limpieza. Como resultado, consiguió llenar más de una bolsa de lo que eran ramas secas tipo nido de pájaros de la zona de salida de humos. Limpió también la parte del piloto.
Comentó que era conveniente cambiar la alcachofa de la ducha, ya que no sé si reducía presión o algo similar, por lo que se ha puesto una nueva.
No le pude atender personalmente ya que no estuve, y hasta dentro de dos semanas no podré probarlo a ver que tal funciona, pero según la persona que lo recibió en casa parece que ya no se apaga al mezclar el agua. Veremos a ver.
