Problema con Humos en Hogar de Leña
Johnpe
30 Abr 2016
13
Visitar el sitio
77,0
Buenas Nergizos:
Tengo un Hogar de Leña calefactora con radiadores y ACS, y desde hace unos años venía sufriendo un problema de revoque de humos al abrir las puertas y cargar el combustible, ese problema se fue agravando con olores y ollín en el tejado, el invierno pasado procedí a desmontar el tubo de salida de humos y descubrí que al ascender los humos se enfriaban, se condensaba la humedad y bajaba arrastrando hollín. Procedí a limpiar todo el tubo instalarle de nuevo cambiando la conexión entre tubos de manera que la posible condensación producida, al bajar no se escapara a la parte exterior del tubo, y aislé todo el tubo con manta térmica adecuada.
Al principio parecía haberse solucionado el problema, pero con los meses ha vuelto el revoque de humos, lo que no ha vuelto son los olores y el ollín en la parte exterior del tubo que parece haberse solucionado.
No sé qué más hacer para evitar el revoque de humos...¿Se os ocurre algo?
Gracias!!
David B.V
4 Ene 2016
849
469
Visitar el sitio
1.011,6
Prueba con un sombrero extractor, vale unos 30€, se coloca en el tejado, lleva unas hélices q giran con el aire y hacen succión.
Creo que el problema es que el aire caliente no termina de subir con velocidad y no arrastra las partículas.
Máximo publicador del mes
6.531
3.226
Visitar el sitio
14.360,1
Buenas Nergizos:
Gracias!!
Por casualidad no habréis cambiado las ventanas recientemente?
cameno.alv
13 Abr 2020
752
656
93
Burgos
Visitar el sitio
1.514,8
Puede ir por ahí @mbc
Los problemas de tiro se suelen dar porque el volumen donde está la chimenea es pequeño y no podemos aportar el aire suficiente para la combustión y que ascienda el humo. Para que se vaya el humo tienes que aportar aire, si no tienes ventilación o has cambiado a unas ventanas mejores (más estancas) puede que falte aporte de aire.
Debieras de comprobarlo.
Cuando instalo alguna termochimenea trato de que tengan aporte de aire directo del exterior para que siempre tire bien, ya si le pones una sonda de temperatura que te cierre el tiro automáticamente es lo mejor (H2ocean de Edilkamin) por ejemplo.
Un saludo
Angel34
25 May 2020
13
Visitar el sitio
56,7
Un saludo
Eso mismo pasaba en la casa que tengo para los fines. Me costo bastante hacerlo hasta como comentas inclui una termochimenea y adios problemas.
Creo que es la opcion mas economica si no disponemos de mucho presupuesto para obrar la chimenea
J
Johnpe
30 Abr 2016
13
Visitar el sitio
77,0
  • #6
Lo he pensado pero no lo he visto como solución fiable ya que tengo miedo de que con el tiempo y las inclemencias meteorológicas (agua, nieve, heladas, condensación de humos) se acabe "ollinando" y se atasque el motor.
J
Johnpe
30 Abr 2016
13
Visitar el sitio
77,0
  • #7
Un saludo
Al ser un hogar prefabricado para acoplarle una entrada de aire del exterior requiere una obra importante, si supiera al 100% que ese es el problema y esa sería la solución lo haría. ¿Alguna manera de hacer comprobarlo antes de hacer la obra? Gracias!
6.531
3.226
Visitar el sitio
14.360,1
Al abrir alguna ventana el problema se soluciona?
J
Johnpe
30 Abr 2016
13
Visitar el sitio
77,0
  • #10
No, no se soluciona, sigue revocando humos si abres las puertas de la chimenea, si las cierras la chimenea tira bien, pero claro tienes que abrir para meter mas leña y entoces es cuando se prepara una humareda en casa....
6.531
3.226
Visitar el sitio
14.360,1
La chimenea llega hasta más arriba que la cumbrera de la casa?
cameno.alv
13 Abr 2020
752
656
93
Burgos
Visitar el sitio
1.514,8
No quiero ofender, pero por si acaso, entiendo que antes de abrir la puerta abrís el tiro por completo...
