- Iniciador del tema
- #1
Muy buenas,
Actualmente tengo en mi casa dos termostatos Delta Dore Tybox 417, uno por planta. Los puse porque eran programables con dos consignas de temperatura, una funcionalidad muy interesante para sacar partido a la tarifa DH, pero me encuentro con que funcionan de un modo bastante extraño.
En modo manual funcionan de manera normal, aunque con muy poca histéresis, pero en el modo automático (el que hay que poner para poder usar la programación) empiezan a demandar antes de que baje de la temperatura de consigna, y cortan antes de llegar, como si intentara controlar la inercia.
El caso es que no es nada bueno para el compresor, las primeras 200h que fueron en septiempre para refrigeración y en modo manual, tuve 200 arranques (1h por arranque, que para entretiempo no está mal, considerando la poca histéresis de los termostatos en modo manual), y ahora que llevo 100h de calefacción (300 en total) me ha hecho 300 arranques (500 en total) que equivalen a 20 minutos por arranque, más o menos lo que tarda el termostato en demandar y volver a cortar.
Dado que las instrucciones son escuetas no, lo siguiente, pregunto por aquí a ver si alguien que los ha tenido/instalado sabe si se puede arreglar esto.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
