Problema de humedad en los marcos de las ventanas (solucionado)
PabloMR
14 Nov 2018
24
714,8
Hola a todos.
Estoy viviendo en una casa antigua ( 50 años) pero reformada en Salamanca , hemos cambiado las ventanas viejas por unas nuevas de aluminio con rotura puente térmico, de calidad buena, cambiamos el cristal que venia de serie que era cutrillo por uno climalit bajo emisivo con cámara de con gas argon de 4-16-4.. y con un cristal de más.
Pues bien, por las mañanas, sobretodo tras una noche fria, los marcos de aluminio en las ventanas que dan a la cara norte estan mojados, incluso se ven muchas gotas, a parte que irradia muchísimo frío y sin embargo, los cristales no están empañados.
Ya no se que hacer a parte de pasar una toalla todas las mañanas. El que puso las ventanas dice que es problema la pared que está mal aislada o problema de los cristales, el que puso los cristales dice que es problema del instalador o de la calidad de las ventanas que están mal hechas, se van pasando la pelota unos a otros.
Primero.. A que puede ser debido?
Segundo... Una contraventana podría solucionar el problema?
Tercero.. La contraventa ayudaría a una mejoría notoria en el control térmico de la casa? Es una casa que pierde el calor rápidamente.
Espero podáis darme algún consejo.
Muchas gracias.
Tienes un problema de condensación porque las paredes no aíslan y hace que la pared de la habitación esté lo suficientemente fría como para que condense el vapor de agua presente en el aire. A menor temperatura, menos cantidad de vapor de agua puede estar disuelto en el aire( 78 % nitrógeno, 21 % oxígeno, el 1 % restante CO2, y demás.). Por eso los aparatos de aire acondicionado condensan agua al enfriar el aire.
Yo apuesto por una pared mal aislada o unas ventanas mal colocadas o insuficiente rotura del puente térmico. Los cristales los descartaría sino estarían mojados.
Para probar que tal es la pared pega un trozo de papel de aluminio de tamaño de un folio con cinta aislante o cinta de carrocero (algo que pegue pero no manche la pared, no uses celo) alrededor del perímetro. Déjalo un día y si condensa agua por fuera es mal aislamiento de la pared. Si condensa agua entre el aluminio y la pared es filtración de agua.
Si dices que pierde calor rápidamente ya eres consciente que el aislamiento de las paredes deja mucho que desear. Si las ventanas son buenas, no es necesaria contraventana.
En casa de mis padres la aparición de humedad sucede en las vigas y columnas de hormigón porque este material es sólido y no buen aislante.
Puesto el papel de aluminio en las habitaciones.. Mañana miro que ha pasado.
Gracias!!
    31,8 KB · Visitas: 5.402
Si lo que aparece mojado es el marco, sin duda el problema es del propio marco, que o bien no tiene rotura de puente térmico, o si la tiene es insuficiente.
El problema que tienen es porque esos elementos estructurales no están aislados, y en consecuencia son puentes térmicos y estan muy frios.
Hola. Si, tenemos un problema parecido. Y las ventanas nuevas tienen la rotura del puente térmico. Y por la mañana hay condenación importante. Nos han dicho que es por falta de ventilación y que si ponemos las rejillas de ventilación en el marco de las ventanas se puede mejorar la ventilación y reducir la condenación. Que opináis ? Gracias.
Lo de la ventilación es probable que lo mejore. Eso de tener toda la noche la casa cerrada de forma estanca no es sano, ademas que por la propia respiracion aumenta la humedad (comprobado personalmente). Dormís con la puerta cerrada?
Si, con la puerta cerrada porque tenemos gatos y perros que entran. Ventilamos durante el día y ponemos un deshumidificador antes de dormir. Pero por la mañana hay condensación en las ventanas y en los marcos.
Entonces para ti las rejillas de ventilación en las ventanas no puedes solucionar el problema?
Duerme con la puerta abierta, eso hará que la humedad que se produce se reparta por la casa.
Las rejillas solucionaran, pero necesitas entrar aire por las ventanas y sacarlo por otro lado (el baño normalmente, a través de un extractor)
Hola de nuevo.
Al final despues de hacer la prueba del papel de alumnio en la pared y comprobar que estaba completamente seco optamos por poner contraventanas correderas con cámara 8 mm y hemos acertado, la condensacion del marco interior ha desparecido en un 90-95%, pero lo que hemos notado un montón es el aislamiento térmico, ahora incluso con noches rozando la helada podemos seguir utilizando la caldera a mínima potencia y ya no baja de 20 grados la casa notándose muchísimo más confort.
Como único inconveniente, ahora condensan las ventanas exteriores, pero eso ya no nos importa tanto. Adjunto un par de fotos para que veáis el resultado final.
Muchas gracias.
    383,4 KB · Visitas: 5.756
    417,7 KB · Visitas: 5.490
Hola de nuevo.
Muchas gracias.
Por lo que dices deduzco que las ventanas dejan mucho que desear. No tienen una rotura de puente térmico suficientemente buena o al colocarlas no se aisló bien. Lo de las contraventanas es un apaño barato con los inconvenientes que comentas.
Gracias por volver y dar tu solución, me alegro de que ahora incluso ahorres calefacción....
Mi problema de condensación del marco se debe a que al poner las ventanas al premarco no pusieron nada intermedio y va anclado directamente a cemento, por lo que anula el RPT....
