Quilezmora
Buenas, os explico mi caso a ve si me podéis echar una mano. Tengo funcionando la maquina todo el día perfectamente, parandose cuando los termostatos no le demandan mas calor hasta ahí todo correcto pero cuando llega estas horas o media noche no sé si se enciende algun "modo" donde la maquina esta enchufada pero sin calentar ya que los termostatos no le demandan calor. El caudal esta sobre los 10 litros y cuando pincho en el boton ok se me cambia la temperatura de impulsion (37) a otra temperatura de (27). Puede que esté enchufado algun modo por el cual cuando la temperatura exterior sea muy baja se active algo de la maquina para tener el agua caliente o algo?
Muchas gracias de antemano.
un saludo
un saludo
