Problema Instalación netatmo y caldera baxiroca
Jupij79
18 Dic 2019
6,8
Hola a todos, estoy intentando instalar el termostato netatmo en una caldera baxiroca, todo correcto, wifi funcionando, rele funcionando, pero cuando le doy la orden de arrancar la caldera no lo hace.
Si conecto su termostato si arranca, pero cuando pongo el netatmo en la misma posicion que estaba el suyo, entonces no arranca la caldera, por otro hilo he leido que hay un puente para su propio termostato, he probado a quitarlo y tampoco arranca.
Os adjunto foto de las conexiones, su termostato va en los huecos 1 y 2, pero lo mismo es que el netatmo debe ir en otros huecos? A ver si alguien me ayuda, porque ya no se que mas hacer.
Un saludo y gracias de antemano
Adjuntos
Máximo publicador del mes
4.903
2.463
4.717,1
El termostato netatmo es on/off por lo tanto no es modulante. Entonces cada uno de los dos cables tienen que ir conectados a NO y C sin importar el orden.
De todas formas confírmalo con el manual antes de hacer nada para estar seguro.
En mi opinión has perdido funcionalidad. Ya que el otro juraría que si iba conectado arriba era modulante, el netamo no lo es
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
