Robertito43
- Iniciador del tema
- #13
Estabas en lo cierto era el rele de la bomba. Lo cambie por el de verano y funciona perfectamente. Tengo q cambiarlo.Muchas gracias por la ayuda
Refloto el hilo a ver si alguien me puede explicar si estos dos termostatos estan bien tarados y cual es su funcion…Ver el archivos adjunto 5329
en el circuito hay dos termostatos , los señalados en la foto. No entiendo muy bien su funcion.
Por lo que creo...
El termostato blanco esta en el circuito de salida (marca 70*), parece q su funcion debe ser arrancar la bomba de circulacion cuando el agua alcanza la temperatura apropiada.
El naranja esta en el circuito de vuelta (marca50*)antes de llegar a la valvula que junta el agua q retorna con la que sale de la caldera. Supongo q la funcion de este sera parar la caldera cuando el agua regresa caliente ...
Es asi?
