Buenas,
Tengo una chimenea tipo cassette. No es totalmente estanca, ya que se puede abrir hacia arriba y cuando bajo la puerta no queda perfectamente cerrada.
Cuando enciendo la chimenea, a veces tengo que abrir un poco la ventana para que no revoque humo, pero una vez iniciado el fuego no hay problema. Aunque cuando pasa un buen rato si bajo el tiro tengo que ir avivando el fuego, si lo dejo desatendido baja mucho la llama.
El problema sobretodo lo tengo cuando la chimenea está apagada, ya que se nota como aspira aire del exterior. Eso a parte de que hace entrar frío a la casa, provoca que en algunos momentos del día el salón huela bastante a hollín. Si abro una ventana y hago una llama con el mechero se ve claramente como la dirección cambia y el tiro se normaliza, pero al cerrar la ventana el tiro vuelve a ser negativo. La chimenea está limpia y vino un deshollinador este año, pero el problema persiste. La chimenea ya estaba instalada cuando compré la casa, por lo que no conozco exactamente los detalles de la instalación.
Tiene una toma de aire que viene desde fuera y entra por debajo, aunque por el orificio que viene está el cajón de la ceniza, por lo que realmente no se cuanto aire puede acabar entrando por ahí.
En la puerta no hay ningún agujero para que entre aire del salón. Tengo la duda de si antes había una pieza que se podía mover para hacer entrar aire, pero pintaron la puerta y almenos ahora no se puede mover para abrir.
Como otros datos, la campana de extracción de la cocina está muy cerca, pero ya me aseguro de no abrirla cuando voy a encender el fuego.
¿Qué consejos me podéis dar o que puedo probar para tratar de solventar el problema? No es algo grave, descarto tener que hacer algún tipo de obra, pero me ayudaría algún consejo o punto de vista.
Muchas gracias,
Muchas gracias,
