Problemas regulacion IMMERGAS MAGIS M8
Carlos
Administrador
6.323
2.056,6
A 6 grados estaba gastando 700w hora de media en las 24 horas. Nunca ha llegado a regular nada. Su nominal es 1.6 kw/h. Este aparato en vez de calcular e ir despacio directamente trabaja a tope. Será que este esta algo averiado o lo que sea pero así funciona.
kW es potencia y kW/h es energía, los kW/h no existen.
Las máquinas inverter regulando por impulsión no cortan a un valor fijo, regulan por PID, si le pones 40ºC (en impulsión, en retorno no se puede configurar), puede que suba a 41 o 42, o incluso que pare antes de llegar a 40ºC si ve que va con mucha inercia.
IMPORTANTE: ¿qué tienes en cada toma del depósito? impulsión máquina arriba?? impulsión a instalación arriba?
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
A ver,
No cortó . corta cuando el retorno llega a la temperatura de consigna (40). Arriba esta la ida de la aerotermia + la impulsión a la casa. Abajo esta el retorno de la aerotemia + retorno de la casa. No reduce la potencia ni hace otra cosa que no sea cortar .
Llevo 1 mes a vueltas con esto. Créeme, este controlador es una mierda. Así funciona . Ahora tengo que salir pero ya te pasaré fotos de cuando corta como vez van todas con fecha y hora. No vi peor controlador que este.
Enersol
9 Ago 2022
29
Igualada
53,0
A ver,
Tengo el mismo controlador para Kosner y si que regula. La tengo con Ta imp 36 grados y va bien. A lo mejor tienes puesto Termostato de sala y por eso te para.
    70,6 KB · Visitas: 17
    70,4 KB · Visitas: 17
Enersol
9 Ago 2022
29
Igualada
53,0
0,7 kwh x 24 h= 16,8 kwh y dia
No está mal.
Yo veo que el inverter si que trabaja, la maquina se pone al mínimo
Cabrito
1 Abr 2021
255
A Coruña
722,1
¿Cuántos elementos de radiador tienes y de qué tipo?
Con radiadores y esas temperaturas de impulsión me parece que poco o nada puede modular. A 7ºC exteriores la potencia mínima de tu máquina es 3,36kW impulsando a 35º y 4,17kW impulsando a 40º. https://www.immergas.com/imp/01HK0/DATI TERMODINAMICI MAGIS M-S0261-GB.pdf ¿Tus radiadores permiten disipar una potencia total suficiente con esas temperaturas de impulsión?
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
Esta puesto por flujo de agua y no hay termostato. Solo esta el controlador del aparato que puede hacer de termostato ambiente, pero no esta configurado asi.
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
110 elementos de aluminio de 60 cm de alto . + toallero.
Los radiadores tienen la casa a 21 grados aunq fuera estemos a 0 grados. Impulsando a 35 y como mucho los dias de 0 grados a 38. Pero como enciende y apaga pasamos de 38 grados a 33. Asi la media es 35.5
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
Eso es el ultimo arranque. 58 minutos . Se subió hoy a 40 grados de impulsión y le puse modo noche que según dijo el técnico tiene menos potencia. No llegue justo a tiempo , pero cuando el retorno es igual a la temperatura objetivo automáticamente apaga en vez de mantenerse . Como ves a los pocos minutos ya esta 2 grados por debajo.
    110,4 KB · Visitas: 11
    129,2 KB · Visitas: 6
    85,9 KB · Visitas: 7
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
aquí adjunto los datos de arranque.
19:36 arranca
20:34 para
    99,6 KB · Visitas: 7
    111,1 KB · Visitas: 6
    113,5 KB · Visitas: 6
    94,3 KB · Visitas: 5
    72,8 KB · Visitas: 6
    84,6 KB · Visitas: 5
    84,6 KB · Visitas: 13
