Problemas regulacion IMMERGAS MAGIS M8
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
Bueno , aquí va la prueba que no merece ni 20 horas.
Con termostato ambiente la maquina tardó mucho en ponerse en marcha. Una vez se pone en marcha no hay forma de bajar ni modificar las curvas de temperatura y directamente se va a 41 y luego 42 grados objetivo . Cuando con 6 grados me llegan 38 de impulsión .
como no hay freno y lleva horas asi directamente lo paro. Volvemos al modo temperatura por flujo y 3 grados de diferencial.
La verdad no se como hacéis para que module o tal vez si lo hace es a costa de gastar mucho mas de lo que debería.
    70,4 KB · Visitas: 14
    108,2 KB · Visitas: 7
    91,6 KB · Visitas: 7
    103,5 KB · Visitas: 5
    93,5 KB · Visitas: 4
    88,2 KB · Visitas: 6
    91,7 KB · Visitas: 6
    80,4 KB · Visitas: 6
    88,5 KB · Visitas: 8
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
Resumen de ayer con media de 3 grados y subiendo temperatura de impulsión a 40 grados.
Le cuesta muchisimo subir la temperatura . Sigue funcionando apagando y encendiendo (aseguro que esta maquina no funciona de otra manera)
13 horas , consumo medio 1.188 W hora.
Horas de funcionamiento del compresor 11 horas.
Creo que queda claro que esta bastante por encima de su potencia media y sigue ON-OFF.
Veo que hay otro problema a mayores que comprobaré hoy colocando otro termómetro. Parece que no miden muy bien los de la maquina , igual marca demás si están colocados a la salida del plato intercambiador. Parece que esta impulsando a menos grados de lo indicado.
    96,6 KB · Visitas: 8
    130,1 KB · Visitas: 7
    80 KB · Visitas: 7
    102,8 KB · Visitas: 6
    78,8 KB · Visitas: 8
    42,6 KB · Visitas: 15
Cabrito
1 Abr 2021
255
A Coruña
722,1
Me vas a permitir ser pesado.
La capacidad de disipacion de tus radiadores es inferior a la potencia mínima de la máquina.
Sin cambios en la instalación y con esa máquina, cualquier cambio que no implique subir temperatura de impulsión es estéril en lo que respecta a evitar paradas. La máquina no va a modular, vas a contar tus tentativas por fracasos.
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
Puede que sea como dices matemáticamente, pero en la práctica lo dudo . Cuando la impulsión está en 40 grados la temperatura máxima que llega a la salida del depósito de inercia va de 35 a 37 . Además el gasto medio supera los 1.189w hora . Cuál es la potencia mínima ? 2.000w ? Si el nominal es 1.600 ...
Esta máquina con este tipo de controlador o la máquina no puede alcanzar la consigna o se va a apagar siempre una vez toque la temperatura marcada.
M
Miguel Sanchez
3 Feb 2017
44
34,9
He comprado un grabador de temperatura calibrado . Aqui van las graficas.
24 horas manteniendo 39 grados de impulsión ( que la media es 35,5º) con 4º fuera la mayoría de horas.
Capilar puesto en la sonda a 5 cm de la parte superior del deposito de inercia.
    100,9 KB · Visitas: 10
    120,3 KB · Visitas: 10
    70,9 KB · Visitas: 10
