Consulta Problemas y dudas aerotermia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Apradas
Apradas
1 Oct 2022
Leon
10
Hace poco que nos hemos venido a vivir a un chalet con calefacción radiante por aerotermia, y estamos teniendo problemas para que funcione. El calentador es comunitario con otras 3 viviendas.
Inicialmente, probamos la calefacción y no funcionaba nada. En el cuarto de contadores lo que entiendo que es la bomba daba error.
[Nergiza.com] Problemas y dudas aerotermia
vino el fontanero y cambió la bomba, parece que ya no da error. Sin embargo seguia sin calentar. Por lo que vi estaba el tercer led iluminado (radiadores) que creo que no era correcto y lo cambié a suelo radiante.
¿es correcto?. Despues de varias horas encendida la calefacción parece que algo calienta, el suelo hay zonas calientes, pero tarda un monton en calentar. ¿es normal?
por otro lado, lo que entiendo que es la valvula, ¿para que sirve la palanca de arriba?
he visto que el resto de contadores de los vecinos esa palanca está hacia la derecha (como la mía), pero si intentas moverla a la izquierda como que hace tope. En cambio la mia la palanca está suelta, la puedes mover de un lado para otro que no hace tope en ningun momento. ¿puede ser un problema?
A la izquierda se pone abre la válvula de forma permanente (o hasta que se vuelve a actuar eléctricamente sobre ella).
Si cuando está a la derecha no se nota resistencia hacia la izquierda quiere decir que la válvula está eléctricamente abierta. Es decir, que se permite el flujo de agua por la misma.
El suelo no se debería notar caliente. Si el tubo se nota tibio al tacto quiere decir que funciona.
Hasta que no haga frío no vas a saber si funciona correctamente. A no ser que tengas una cámara termográfica.
En una vivienda nueva con aislamiento decente el suelo radiante funcionará a baja temperatura en consonancia con la pocs demanda que la vivienda debería tener.
Como funciona un equipo de aerotermia para 3 viviendas? Sólo por curiosidad. Pero con todo lo que se lee de lo delicado que es configurarlo para que funcione bien en una vivienda, no sé para varias cómo de complicado será
