Programa eco lavavajillas
Delparral
2 Ago 2020
99
365,6
Hay quien piensa que el abrillantador sólo contamina la vajilla con mas productos químicos.
Es una forma de verlo. Otra es que el detergente es muy agresivo y los programas cada vez escatiman mas agua. El resultado son aclarados finales insuficientes y un relativamente grueso film de agua de aclarado que se seca sobre la vajilla.
El abrillantador suele contener ácido cítrico que neutraliza la sosa -principal componente de los detergentes sólidos- y un surfactante que disminuye fuertemente el grosor del film húmedo.
RESULTADO FINAL: Mucho menos residuos del detergente y de la suciedad remanente + mayor vida del vidrio, a cambio de la adición de algún pequeño residuo de abrillantador.
Que producto químico agregan las pastillas de bicarbonato que utilizo para que deba ser eliminado por el abrillantador?
Juanpa
22 Sep 2016
4.200
Edad
76
Barcelona ciudad
23.289,4
Dímelo tu. ¿Qué composición pone el fabricante en la etiqueta?
¿De veras crees que es posible fabricar un detergente eficaz para lavadoras de ropa o para máquinas lavavajillas basado en algo tan barato, sencillo e inocuo como el bicarbonato sódico? ¡Qué solución para disminuir la polución de las aguas residuales! ¡No sólo contribuiría a disminuir la deuda nacional, sino que podría ayudar a rebajar el problema de las emisiones de CO2!
Ya se que hay personitas que creen que los niños vienen de Paris y cosas por el estilo. Crei que eso era cosa de niños. Hay otras personas que tambien se tragan que casi todos los fabricantes de lavadoras y lavavajillas usan detergentes, abrillantadores, suavizantes, ... de tal marca, sencillamente porque lo dice la propaganda de Benkiser. Si eres una de ellas, mira si el bicarbonato se cita como ingrediente.
Verás. Hay un ingrediente fundamental para fabricar detergentes en polvo que es primo hermano del bicarbonato sódico: es el carbonato sódico (sin la bi delantera). Para estos usos, es mejor que el bicarbonato porque es mas alcalino y capaz, dándole el tiempo y la temperatura suficiente, de convertir los aceites y grasas comestibles en jabón-jabón (que, no solo se puede "disolver" en el agua de lavado, sino que puede dispersar y emulsificar con mas o menos eficiencia otras manchas). Pues bién, este primo Zumosol del bicarbonato en todos los libros de detergencia se clasifica como coadyuvante, material de relleno o de carga -normamente como los silicatos- destinado casi exclusivamente a que la fórmula abulte/pese mas. A estos fines, ni siquiera se le considera que limpie tanto como los ya prohibidos fosfatos.
La esencia de las formulaciones detergentes la forman:
  • surfactantes como el dodecil sulfato sódico,
  • tensioactivos no iónicos resistentes a la cal,
  • enzimas para descomponer las proteinas e hidratos de carbono,
  • blanqueantes formadores de oxígeno activo,
  • catalizadores para que la descomposición se realice a la menor temperatura posible,
  • espesantes de celulosa para mantener prevenir la redopisión de la suciedad en la vajilla y ropa,
  • secuestrantes de calcio y magnesio como los citratos, ...
Naturalmente estás en tu derecho en creer que te estoy mintiendo o que estoy mal informado. No hay problema.
Prueba a lavar exclusivamente con bicarbonato tanto la ropa como la vajilla. Haz varios lavados y nos lo cuentas.
Juanpa
22 Sep 2016
4.200
Edad
76
Barcelona ciudad
23.289,4
Juanpa
22 Sep 2016
4.200
Edad
76
Barcelona ciudad
23.289,4
He visto que una empresa gallega comercializa pastillas tituladas Bicarbonato de sodio cuya marca empieza por F.
¿Son éstas las que usas marcadas como "Pastillas Lavavajillas All-in-1 Eco"?
En caso afirmativo, en la web de Naturitas dicen que ésta su composición es:
  1. Sodium Citrate,
  2. Sodium Carbonate,
  3. Sodium Carbonate Peroxide,
  4. Modified Fatty Alcohol,
  5. Glycolether,
  6. Aqua,
  7. Sodium Polyacrylate,
  8. Taed,
  9. Sodium Polyaspartate,
  10. Sodium Silicate,
  11. Peg,
  12. Acrylic Copolymer,
  13. Sodium Carboxymethyl Inulin,
  14. Bentonite,
  15. Sodium Bicarbonate,
  16. Protease,
  17. Amylase,
  18. Parfum,
  19. Colorant
O sea, hay 19 componentes. Si no estoy equivocado, la legislacióndice que hay que citarlos de manera que estén ordenados según el %. El ingrediente mayoritario en primer lugar, el segundo mayor ingrediente en segundo lugar, y así sucesivamente.
En la propia caja, puedo leer que el bicarbonato de sodio figura al final de todo citado como como "otros componentes".
Sorpresa-Sorpresa: Nada menos que el presunto ingrediente mayoritario ocupa el 15º lugar ... Sólo hay 4 ingredientes con menor concentración (dos enzimas, el perfumey el colorante) ¡Hasta hay mas agua que bicarbonato en una pastilla sólida!
Delparral
2 Ago 2020
99
365,6
  1. Sodium Citrate,
  5. Glycolether,
  6. Aqua,
  8. Taed,
  11. Peg,
  14. Bentonite,
  16. Protease,
  17. Amylase,
  18. Parfum,
  19. Colorant
Gracias por contestar y explicarlo también
Esa es la marca que utilizo si
¿Que otras pastillas pueden ser Mas eficientes, menos tóxicas y menos contaminantes que esas?
Entiendo entonces que es recomendable-obligatorio el abrillantador para eliminar tóxicos de todo tipo de detergentes? ¿O con cuales no?
Un saludo
Juanpa
22 Sep 2016
4.200
Edad
76
Barcelona ciudad
23.289,4
Un saludo
Creo que está todo o casi todo respondido en posts anteriores. Por regla general usar un detergente en polvo -sin sobredosificarlo-, complementado con sal, cuando lo pida la máquina, suponiendo que esté bien adatada según instrucciones y dureza del agua. Finalmente, dosificar el abrillantador al mínimo necesario.
En este mismo mismo Josefe2020 recomienda uno muy barato.
Juanpa
22 Sep 2016
4.200
Edad
76
Barcelona ciudad
23.289,4
Respecto a la dosificación, es muy fácil caer en el engaño.
"Grosso modo", el 99% de las máquinas lavavajillas diseñadas para el mercado doméstico corresponden a 3 tamaños:
  • la de 60 cm de ancho pensada para colocarse bajo la encimera (de 12 a 15 servicios),
  • una versión mas estrecha -45 cm- para ser colocada en el mismo lugar (de 6 a 10 servicios)
  • y la máquina mas pequeña que suele situarse sobre la encimera (hasta 5 servicios)
Si usas pastillas, ¿gastarás 1 sea cual sea el tipo de máquina?
En una máquina determinada, pondrás también 1 pastilla cuando hagas un lavado con las bandejas medio llenas?
Si compras el polvo publicitado como "el mas recomendado por los fabricantes de máquinas", la versión cara -envasada en contenedor rígido-, dice que dosifiques según las instrucciones de tu máquina. Sin embargo, la versión barata, envasada en bolsa de plástico, recomienda 45 cc (las instrucciones de mi máquina hablan de 20 a 25 cc...).
