Programación Mitsubishi Ecodan Duda
acastellano
25 Jun 2019
77
116,6
Hola a todos,
Vuelvo con un tema recurrente, pero sobre el que no he logrado encontrar una explicación para novatos 100% en el tema. Llevo un mes aprox con la Mitsubishi Ecodan 11Kw instalada en casa, con interacumulador independiente y con depósito de inercia de 100L, está zonificada con termostatos en las habitaciones que no están conectados por wifi, sino por cable a los cabezales, por lo que, a día de hoy, no me es posible gestionar las temperaturas por habitación a distancia. Es un piso de unos 150m y no anda mal de aislamiento (es un primero, así que por arriba estoy más que cubierto) aunque estoy pensando en retocar las cajas de las persianas y poner burletes en ventanas y demás, pero bueno eso eso otro tema.
Una vez visto que con la temperatura de flujo a 35º en la máquina me va bien en la mayoría de las habitaciones (alcanzo 21-22º sin problema) y ya que he conseguido poner la PVPC con discriminación horaria en casa me gustaría saber qué sería más eficiente:
- Programar la máquina para que apague la calefacción durante las horas pico y la encienda durante las horas valle y aprovechar la inercia.
- Programar la temperatura de flujo por debajo de 35 (en ese caso a cuál) durante las horas pico y a una temperatura superior durante las horas valle.
- No hacer nada y dejarla trabajando a 35 de forma constante.
- Soy todo oídos (ojos en este caso) para otras opciones.
En cualquiera de los casos, os agradecería ENORMEMENTE una pequeña guía sobre cómo programar esto para tontos. Tengo la app de Melcloud instalada y en la actualidad la utilizo principalmente para consulta.
6.182
25.623,0
Hola a todos,
Ecómicamente te saldrá mejor la primer aopción, seguida de la segunda.
En términos de consumos, intuyo que la mejor es la tercera, pero aunque reduzcas los consumos al incurrir buena parte de ellos en hora punta la factura te saldrá más cara.
En cualquier caso, no le des muchas vueltas porque el 1 de abril se nos acaba el chollo de las 14 horas de valle todos los días...
La experta en estos ardides de exprmimir el SR con DHA es @Irenergía. A ver si te echa una mano.
Aerotermio
25 Ago 2020
126
588,9
Es cuestión de que hagas pruebas. Yo ahora la tengo para que arranque a las 4:30 am y se apague a las 11:00. De 11 a 12 me hace el agua caliente.
En el mando pongo 22,5 y con eso me garantizo que para las 12 o 13 llegó a esa temperatura (aunque la máquina se haya apagado antes) y cuando me acuesto marca 21,5 más o menos.
Los días de más frío pues la programo para que arranque antes, pero ahora con eso me es suficiente.
Es cuestión de que tú hagas pruebas para ver cuántas horas necesitas que funcione la máquina para que llegue a temp deseada lo más tarde posible, consiguiedo así que por la noche no baje mucho.
Pero coincido con @PabloB en que @Irenergía tiene hechos unos cálculos y estudios muy interesantes en este caso, y segun los cuales el ahorro es importante.
Irenergía
8 Abr 2019
2.529
5.285,7
La diferencia es que mi máquina va directa al suelo, sin depósito de inercia y con un único termostato. Además mi ACS va a parte, por termo eléctrico.
Para empezar a probar, la configuración de @Aerotermio es buena.
Hacer dos apuntes sobre programar funcionamiento en valle:
- Hay personas que notan falta de confort cuando el suelo no está encendido.
- Existe un ahorro aproximado, en mi caso, de unos 30 €/mes respecto a q funcione todo el día en el mes de más consumo (Enero). Este año creo q la diferencia hubiese sido mayor por el "efecto Filomena"
Ahora con el cambio de tarifa se nos quedarán en 8 horas valle, así q igual toca subir un poco la temperatura de impulsión y darle otro achuchón en el tramo llano que habrá por la tarde. Pero habrá q ver los precios para ver si compensa económicamente...
Yo empecé a probar este funcionamiento porque mi máquina hacia muchas paradas y arranques, y al final echando cuentas y teniendo confort, pues me quedé con el
Ivanalon
25 Oct 2020
54
263,0
Para q puedas programar la máquina. Además tienes q programar los termostatos. Tienes q hacer las dos cosas a la vez. Por lo menos en la atherma 3
Yo hago como tú has pensado, pero tengo q cuadrar los horarios de funcionamiento de la máquina (programaciones de la impulsion) y además programar todos los termostatos por separado .
Tienes q ver si la programación q te hace la máquina te la apaga al 100%. En mi caso no me deja apagarla, solo bajarle la temperatura de impulsion y constantemente hace pequeños arranques (de la bomba del agua) para saber q temperatura tiene. Si te hiciera eso también hay q cerrar los termostatos, por q si no acabaría entrando agua q se ha enfriado
acastellano
acastellano
25 Jun 2019
77
116,6
Gracias! Sabemos cuál será el horario del "nuevo valle"?
Elburroblanco
16 Jul 2019
553
1.554,3
Hola Paisano.
Con las temperaturas que tenemos ahora tiene sentido usar la máquina en horas Valle.
Yo con las pruebas que he hecho si noto un buen ahorro en kWh, además de que los que consumes son mucho más baratos.
Cuando lo programas así pierdes confort. Como ahora no hace frío apenas se nota. En los días de frío yo si noto claramente una disminución de confort. Eso desde mi casa. A lo mejor en un piso primero aguantes mejor el calor.
Y como te digo, si se ahorran kWh y diría que bastantes. Quizá, al trabajar menos horas tengas que subir algún grado para dar más calor porque trabajas menos horas.
Tambien es beneficioso porque programando en Valle evitas las paradas del compresor,y le haces trabajar sin parar más tiempo. Con 11kwh que tienes puede ir un poco sobredimensionada.
Mi consejo es que no marees a la máquina con cambios de temperatura de consigna todos los días. Decide una temperatura y ve cambiando hasta que la vayas encontrando, pero una vez la encuentres no cambies. La máquina gasta mucho en estar subiendo grados todos los días
Ahora con los cambios de tarifa van a implementar 3 tramos. El más barato será solo de 00h a 8h de la mañana (creo) y luego el resto del día se dividen entre una tarifa intermedia y una tarifa más cara. El problema es que creo que están intercalados. Los fines de semana serán todo el finde en tarifa más barata.
Elburroblanco
16 Jul 2019
553
1.554,3
Esto que dices es muy acertado. Y es algo que deberían de saber todos los que estrenan un suelo radiante.
Yo al principio andaba muy mosqueado porque no entendía el porqué el suelo no estaba caliente.
Y es que que el suelo no esté caliente es una buena señal, porque significa que el termostato ha llegado a temoeratura y ha cerrado la válvula. Y así es como se ahorra
acastellano
acastellano
25 Jun 2019
77
116,6
Hola Paisano.
Un placer, como siempre, encontrar a un paisano por aquí jajaja. Totalmente de acuerdo contigo y con tu configuración. Visto tu consejo mi plan podría ser el siguiente (hasta que haya cambio de tarifa):
- Programar la máquina para que tenga una temperatura de flujo de 37 (en lugar de los 35 actuales) desde las 22h hasta las 12h y para que esté parada totalmente el resto del horario. ¿Lo ves correcto? En ese caso, ¿desde Melcloud se puede hacer? Y tanto si se puede como si no se puede y hay que tocarlo en la pantalla de la máquina, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Eso en cuanto a la calefacción. Lo que no me queda claro es qué hacer con el ACS. Actualmente la tengo en modo "Eco" y no sé cómo irá de consumo pero no nos suele faltar ACS (también es cierto que estamos solo 2 personas en casa, aunque en breve seremos 3).
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Un fuerte abrazo
Aerotermio
25 Ago 2020
126
588,9
Un fuerte abrazo
A que te refieres con programación eco? El acs depende mucho de tus hábitos. En mi casa somos 3 tenemos un depósito de acs de 300 litros que lo caliento una vez al día, de 11 a 12 (aprovechando dh). Lo caliento a 55 grados y con eso me aguanta bien hasta la noche que es cuando nos duchamos.
El consumo de acs está en 5-6 kWh eléctricos. Si suponemos un precio de 0,06 €/kWh estamos hablando de 9 euros al mes.
acastellano
acastellano
25 Jun 2019
77
116,6
Es un programa dentro de ACS de Mitsubishi, que al parecer tarda un poco más en calentar el ACS pero necesita menos energía, y, por lo tanto, consume menos. Yo lo tengo activado desde hace un mes aprox, y no he notado diferencia alguna a nivel de cantidad de ACS. Tampoco sabría decirte qué efecto tiene en KWh.
Elburroblanco
16 Jul 2019
553
1.554,3
Yo lo del modo eco no tengo claro que gaste menos. Al final, son matemáticas y para calentar a x grados necesitas x energía. Entonces, no tengo muy claro que el modo eco sea una ventaja.
Yo tengo el problema es que mi acs es de solo 100 litros. Y es insuficiente para calentarlo en modo valle.
Yo la programación de los horarios la hago siempre desde la máquina. Se puede hacer desde la app pero Como es algo que toco poco prefiero hacerlo desde el visor de la máquina.
Hay ciertos parámetros que para usarlos desde la app debes de quitarle la prioridad a la máquina. Y prefiero no tocar eso.
Con respecto a tu configuración ya tienes que ir mirando si la temperatura de 38 grados te viene bien. Frio no está hacienos. Prueba, si ves que puedes bajar más la temperatura siempre será mejor porque gasta menos.
