Proyecto aprovechamiento calor de insert.
nominefi
12 Ago 2019
9
37,8
Muy buenas a todos,
tengo en casa un insert de 12.5 KW, concretamente un Equation Eqi-70R, lo utilizo para calentar unos 85m2, y con los apaños que hice para canalizar un poco el aire que genera el propio insert con las turbinas pues estoy bastante contento.
Comentar que vivo en una zona de costa con mucha humedad relativa por lo que tuve que poner un sistema de VMC que me solucionó el problema de moho por condensación en las habitaciones. Tengo un agujero por el que se extrae en el baño y en la cocina.
Ahora quiero ir un paso más allá e instalar en el doble techo (la casa tenia un tejado plano y se puso en su día un tejado a dos aguas encima) una turbina Darco An2 de 600 [m3/h] para llevar aire a los dormitorios y un dormitorio que voy a habilitar en el taller.
el plano de la casa sería este:
Aqui van unas fotos que todavía no puedo poner
La chimenea es esa esquina rallada que hay en el salón pared con pared con el baño, al compartir pared abrí un agujero en el baño para que el calor de la campana saliera para el baño, una idea cojonuda, nos duchamos a 24-25 grados.
Las dos salidas del insert las junté en un tubo que va hasta el comedor con una T que saca aire también al distribuidor y sirve para tener las habitaciones a unos 18-19 grados con la puerta del distribuidor al salón y las de las habitaciones abiertas, suficiente.
Ahora estoy funcionando así, pero al querer habilitar una habitación para el niño (su habitación actual es lo que figura en el mapa como despacho) el calor ya no llegaría hasta allí y tengo que buscar una manera de calentarla. Nos planteamos poner un hogar en la esquina del despacho con el dormitorio 1 y el dormitorio del niño, abriendo agujeros que comuniquen la campana con ellos y que salga el calor para esas habitaciones (como lo que tengo ahora para el baño) pero luego vi la turbina esta y me gustó más la idea, por no estar pendiente de alimentar dos chimeneas.
El planteamiento es basicamente esto, y según me meto con ello me van surgiendo dudas que a lo mejor me podeis disipar ya que veo hilos que han puesto sistemas parecidos a esto que quiero hacer yo.
Me gustaría saber si a través de los tubos que llevan el aire a las habitaciones se oirá la turbina, digo a través de los tubos porque la turbina estará fuera de casa y no creo que se oiga, de hecho, el extractor de la VMC que tengo ahora no se oye, salvo en el baño y cocina que se oye por los agujeros por los que coge aire y que están comunicados con el extractor con canalón y tuvo flexible de ese de plastico fino (un poco chapucero,pero eso es otra historia). En el caso de la turbina de la calefacción la idea sería hacer todas las comunicaciones con tubo de aluminio flexible aislado de ese que tiene doble tubo y en medio una lana (no se como se llama) amarilla. Veo que la hay que también aísla acusticamente y no solo termicamente, no se si será útil, igual la gente que tiene esa turbina puesta me puede orientar sobre lo del ruido, sería molesto tener ruido en los dormitorios como el que tengo en el baño o cocina. La idea es q todos los tubos vayan por el "falso tejao" y metan aire a las habitaciones por rejillas en los techos, una o dos por habitación.
Otra duda es si es mejor coger el aire de la propia campana o sería posible conectar la turbina a las salidas de aire caliente del insert, desde luego cogería aire mucho más caliente, a unos 80º. Podría abrir algún problema con los propios ventiladores del insert?, quiero decir, igual los ventiladores del insert meten un caudal de aire menor del que saca la turbina y eso puede hacer que se estropeen.
Ahora mismo lo tengo así y sería enlazar las salidas a la turbina en vez de llevarlo al comedor
Bueno de momento es suficiente, perdonar el tocho, pero llevo tiempo pensando en esto y buscando información pero no encuentro respuestas a preguntas concretas, espero que no os moleste y no esté de más aquí.
Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo
antonio70
10 Oct 2022
2
2,0
Muy buenas a todos,
Muy buenas estoy interesado en hacer algo parecido a tu proyecto. Un insert ( lacuza india 11kw ) y ponerlo una turbina exterior tipo bannac 2 parecida a la tuya y distribuirlo a 4/5 salidas ( habitaciones y pasillo ).Es para una casa de fin de semana de 120 m aproximadamente.
Me gustaria que me informase sobre cual es su experiencia, si ya ha llevado a cabo su proyecto.
motohornet1974
20 May 2019
22,0
Buenos días
Yo puse una turbina darco algo más pequeña, la de 400 m3/h, con dos salidas para 2 habitaciones y estoy encantado, lo hice por la buhardilla, la turbina va arriba también, en las habitaciones no se oye nada de ruido y en la sala que está justo encima, algo, pero prácticamente imperceptible.
Ahora subo y echo unas fotos, cualquier duda pregunta, igual es un poco tarde y ya has echo algo, pero bueno, si le puede servir a otro.
Enviado desde mi 220333QNY mediante Tapatalk
motohornet1974
20 May 2019
22,0
Un poco chapuceras
antonio70
10 Oct 2022
2
2,0
Un poco chapuceras
Me encantaría poder hablar contigo para poder conocer tus esperiencias.... Si no te importa??? Mr sería de gran ayuda.**************mi correo por si quieres ponerte en contacto conmigo
Muchas gracias por las fotos
Carlos
Administrador
6.350
2.129,6
Si quieres hablar hazlo aquí, para eso sirven los foros, así también se benefician de la conversación otras personas
