Auto-locomotora
Hola que tal,
Me estreno a escribir en el foro (no a leerlo, porque en más de una ocasión ya había aterrizado aquí), para comentaros un poco mi caso particular. No es por ser pelota, pero lo cierto es que la mayoría de respuestas dá gusto leerlas.
Os hago una pequeña presentación antes de plantear las dudas.
Se trata de una vivienda unifamiliar de obra nueva de 110m2 útiles (140m2 construidos), forma casi cuadrada, todo en planta baja. Ubicada a 35km al NE de Barcelona, 200msnm, y a 10km del mar. El rango de temperaturas es de unos pocos días con valores -2 ó -3 negativos de mínima en invierno, y en verano habitual pasar de 30 y con picos de 35.
De aislamiento serán 8cm XPS en fachadas (separando las 2 hojas de 15cm y 7cm), y 12cm XPS en cubierta. Salón con altura, aprovechando la cubierta inclinada.
La instalación de la vivienda sería suelo radiante (2 zonas y termostatos: dia y noche) y estamos valorando si aprovechar la aerotermia para poner tambien fancoils, o por el contrario poner unidades de aire acondicionado. Esta es una de las dudas que tenemos.
El paso de 10cm entre tubos ya lo tengo claro, por aquello del refrescante...
En la mayoria de simuladores, Vaillant, Ferroli, Panasonic....con esos datos me salen aprox. unos 5'5 kW de potencia. Ya sé que lo ideal sería un estudio de cargas térmicas, pero esos 5'5 parecen algo escasos y el rango ideal quizá este en los 6-7kW, no?
De marcas, pues la cosa estaria entre Daikin-Panasonic-Vaillant y leyendo el foro añado tambien Mitsubishi, lo que pasa que a nivel instaladores/SAT no sé cual sería más aconsejable para esta zona.
Tambien estoy en el proceso de monobloc o bibloc, y de momento me inclino por el monobloc porque le veo más ventajas para lo que busco. De hecho la unidad exterior podría estar a unos 2-3metros de la unidad interior.
Otra duda, y aquí voy pez, es si convendria deposito de inercia, y en base a qué criterio se debería decidir si conviene o no.
Otra duda que tengo, y llevo un rato buscando por el foro... no se si es por politica del foro, pero no encuentro algun apartado donde poder intercambiar opiniones o tener referencias de instaladores. Tengo muy clara la importancia de encontrar un instalador de confianza y que se le note el conocimiento técnico que tiene. Luego, evidentemente, vendría que sean precios justo y honestos.
Si no te importa @mbc te cito porque creo que eres de por la zona
Por el momento no me dejo nada, pues nada, gracias y Julios para todos
