Puedo conectar varios pack de baterías de litio en serie y paralelo
Hola quiero saber si puedo poner una batería de litio de 28 amp junto a una de litio de 35 amp a una moto unico
No, salvo que cada una lleve su BMS, conversor y cargador, pero en ese caso ya no estarían en paralelo.
Lei todo el hilo y no entendi esto, yo a diario hago paralelos de baterias de 20, 30 y mas Ah, no he tenido inconvenientes ni de vida util ni de rendimiento, estaba pensando en hacer un video de esto, combinar 2 baterias independientes de distintos fabricantes, una de 49Ah y otra de 38Ah, luego lo cuelgo y capaz ahi vemos algunas explicaciones mas tecnicas desde mi punto de vista.
No es nada recomendable poner en paralelo baterías de distinta capacidad.
Tendrás menos capacidad equivalente y desgastaras más las celdas.
Funcionará? Sí, pero que funcione no es garantia de que lo haga correctamente.
Encontré en Alibaba batería de litio con bms de 36v y 30 amperios ...
Ver el archivos adjunto 3013
He tropezado con este hilo antiguo y me parece que nadie ha comentado un punto importante:
Esta batería de Okoman en Alibaba/Aliexpress (hay muchas por el estilo) es un timo criminal.
Está hecha de celdas 18650 (3.7V, ~1.5 Ah) en 10s4p y dice tener una capacidad de 30000 mAh (30Ah) a 36V. Lo de los 36V es correcto, pero lo de los 30Ah es mentira podrida.
10s4p son 4 series de 10 celdas 18650, las 4 series en paralelo; 40 celdas 18650 en total.
Estos packs baratos chinos suelen ser hechas de las celdas 18650 más baratas del mercado. Cuestan en torno a 1€/unidad y su capacidad no llega a 2Ah, lo más habitual son unos 1.5Ah.
Seamos benévolos y pongamos que las celdas 18650 del pack de Okoman tengan 2Ah de capacidad.
Entonces, cada serie 10s sería de (37V, 2Ah) y el pack 10s4p sería de (37V, 8Ah) - muy muy lejos de los 30Ah prometidos por el vendedor.
Pero aún hay más "sorpresas":
Un amigo compró una de esos pack baratos por curiosidad. Lo midió y tenía 37V de tensión (correcto) y 4.5Ah de capacidad (vaya "gracioso" el vendedor).
El amigo abrió el pack y se encontró con 30 celdas 18650 baratas (3.7V, 1.5Ah) en 10s3p y una cuarta serie de 10 celdas fake llenas de arena, añadidas para aumentar el peso y volumen del pack.
Además, se suele prometer una vida útil de 1000-2000 ciclos, que en realidad son unos 200 ciclos.
Conclusión: Mucho ojo con esas super ofertas, que son timo o doble timo !!
Un pack 10s4p hecho de celdas 18650 buenas tiene una capacidad de ~12Ah a 37V !!
En baterías de Aliexpress no salirse de Aerdu o Litokala para tener "algo" de fiabilidad
Lo que dices coincide con mi experiencia.
Tras informarme lo mejor posible, compré 50 unidades 18650 de 3Ah de Liitokala en Aliexpress y me soldé una batería DIY 10s5p para mi bici eléctrica (37V; 15Ah; ~540Wh).
De esto hace poco tiempo y no tengo muchos km recorridos con esta batería. Hasta ahora, satisfecho. La autonomía es de 60-100 km, dependiendo del nivel de apoyo del motor.
Ya había "matado" a dos baterías comerciales 10s5p, que aguantaron unos 10.000km cada una (~200 ciclos).
Yo llevo una 48V 17,5Ah con 2.000kms y está como el primer día, pero la compré hecha, no tengo punteadora (de momento)
Las mias, compradas hechas, de 37V 15Ah (según ficha técnica) también estaban "como nuevas", a los 2.000km. Empezaron a flojear a los ~7.000km y "murieron" a los ~10.000km
Tu batería de 48V, @Carlos, que dice tener 17.5Ah (serían 840Wh) - ¿realmente son 17.5Ah?
¿Qué autonomía te da, con qué demanda media en W del motor?
Las mías no llegaron a 15Ah, más bien eran ~12Ah reales (en sus mejores tiempos) ...
Ah, mi batería DIY la soldé con soldadora normal; tampoco tengo punteadora. Resultó muy bien (hay que ser rápido, para no calentar demasiado las celdas 18650)
Me da unos 70kms, no suelo apurarla así que no te sabría decir exactamente. Pero 100% montaña, sin llanear a penas. No sabría decirte potencia media, pero rara vez baja de 270W y llego a picos de 800W. Motor central.
Supongo que por carretería podría llegar a 100km
En una ocasión medí la energía de carga y me salía aprox. la capacidad de la batería +(5-10)%, así que lo di por bueno.
