PVPC 9,9 KW con maximetro
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Delta
Delta
10 Oct 2020
731
gipuzkoa
219
me pregunto que sucede si la potencia demandada excede de 10KW, Te siguen facturando tarifa 2.0 igualmente?
ejemplo;
Potencia contratada 9.9KW ---- maximetro a 13,6KW
Penalizacion por exceso --- (13,6 - 1,05x9.9)x2 + 1,05x9.9 = 16,8
Te facturarian una potencia que corresponderia a 3.0 a precio de 2.0?
Eso es lo mas interesante y por eso lo recomiendo tanto.
La potencia se cobra siempre a precio 2.0.
Con la regla general del maxímetro al exceder del 105% , en la potencia facturada sera la suma de la demandada mas el doble de la diferencia entre leida y 105% contratada.
Lo mejor de todo que el precio de la energia no se ve alterado cobrando a puro pvpc sin cargos extras. Lo que hace que en grandes consumos compense aunque facturen 25 kW a precio potencia pvpc.
Ejemplo 31 dias demandando 14 kW,,
[Nergiza.com] PVPC 9,9 KW con maximetro
Por si fuera poco, en una tarifa 2.1 contratar 14kW suele salir entorno a los 50 euros, con lo cual el exceso de pagar potencia se reduce a 25 euros.
Mientras que la ganancias del consumo ascienden a mas de 100 euros.
LOS NÚMEROS HABLAN
Para acogerse al maxímetro solo hay que declarar elementos no interrumpibles <10kW en un nuevo boletín (alarmas de todo tipo, ascensores, sistemas de climatización, sistemas de emergencia .... ), sea comunidad o negocio. Se les pone freno a las timotarifas y comisionistas, ahorrando mucho dinero.
supongo que en ese punto de suministro hay periodos con demanda inferior a 6KW que es lo que tienes contratados, es la unica explicacion que le veo a que no hayas subido potencia a 9.9
Ese punto es de 9,9 kW contratados.
14,04 kW de maxímetro - 10,395 kW (9,9 + 5%)= de 3,645 kW exceso.
Se ha facturado, 14,04 kW de maxímetro + 2x(3,645) el doble del exceso respecto a 105% contratada = 21,33 kW que es lo que sale en la captura.
Todos los meses no demanda 14 solo muy pocos durante el año. Aun así sale ganando siempre respecto a 3.0 y 2.1 . Los costes de una 3.0: 14 14 15 fijos serían contando con el alquiler del contador, aprox. 110 euros + reactiva.
Y mi experiencia sale algo menos el consumo en PVPC que 3.0 indexada.
upss, habia entendido mal la forma de calcular la penalizacion...
a todo esto, porque es no interrumpible este PS?
Ascensor, aunque no hizo falta el boletín, probé a hacer el cambio y se acepto.
(para que lo admitan seguro, sobretodo en zona I-DE O Edistirbución, toca boletín)
Ver el archivos adjunto 4488
Anikill, agradecería mucho si me puedes ayudar. Tengo instalación trifásica con 19-17-19-19-19-19, y mercado regulado, pago mucha pasta, tengo maxímetro. He pensado pasarme a 14,9 en todas las fases, pero tengo una duda.. primero al pasarme a 14,9, la instalacion seguiria siendo trifasica, no? y Al pasarme de me quitarían el maxímetro? He tenido meses con energía en varias fases en maxímetro de 26-27 kwH. Si bajo a 14,9 a 2.0 me cortarían la luz, si llego a subir a 25, o me cobrarian el exceso? Gracias por ayudarme.
mercado regulado? o tarifa indexada?
si el maxímetro te marca hasta 26 o 27 kWh quieres bajar todavía más? para que te cobren el exceso al doble de lo que pagarías?
En 3.0 no encuentro mas que mercado regulado, o a precios inauditos.. quiero pasar a mercado fijo repsol ocu.. El maximetro normalemente 7-8 meses al año me marca maximo 13-15 kw, no mas.. pero hay dias o algun mes como diciembre o enero, que enciendo mas calefacción electrica y tiene puntas de 26 o 27.. pero lo normal son 13-15.. ahora pago en mercado regulado la energia a 30-35 cm de euro, y con la 2.0 puedo pasar a pagar 11 cm de euro el kw, es mucho ahorro. Pero la duda es si me quitan el mximetro, y si me pueden cortar la luz con esos excesos.
mercado regulado solamente hay por debajo de 10 kWh (PVPC), lo que llamas regulado te debes referir a INDEXADO + comisión
si bajas de la tarifa 3.0 que tiene maxímetro siempre a una tarifa 2.0 y no tienes un ascensor o un suministro no interrumpible en tu casa te quitan el maxímetro y te cortarán la luz cada vez que te pases de 10 kW
creo que por ahí hay un post de tarifas 3.0, pero olvídate de la repsol OCU o la CurEnergía que solamente es para < 10 kW
o bajas tu demanda o encuentras una tarifa 3.0 que todavía no hayan subido o te tocar seguir pagando
Gracias. Pero si que se puede ahora pasar a 2.0 com 14,9 kw eso si que se puede. Y lo de que te quitan el maximetro, era la duda que tenia. Gracias
Compara con tus consumos reales y busca la mejor tarifa en 3.0 TD:
