Que calefacción pongo?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tonin
Tonin
29 Nov 2025
9
16
Buenas noches,
Voy a comprar una casa en la sierra de Madrid para vivir y me gustaría que alguien q sepa del tema me pueda orientar. La casa tiene unos 130m en una planta y es del año 1982, por lo q el aislamiento es algo por lo que quiero empezar. El sistema de calefacción es de gasoil con radiadores de hierro.
Mi idea es buscar una empresa q me haga un estudio de mis necesidades pero no conozco ninguna en Madrid.
Entiendo q me dirán q aislamiento poner, ventanas incluidas y que sistema de calefacción utilizar sin tener que levantar toda la casa para poner un radiante/refrescante. Van bien los radiadores de baja temperatura? Porque poner una aerotermia HT con mis radiadores como que no será muy económico por consumos y precio de la máquina. Por eso pensaba ponerme en manos de profesionales pero no conozco a ninguno, la verdad.
Lo más probable es que con tus radiadores actuales a base eso sí de trabajar más horas, puedas cubrir bien tus necesidades con una aerotermia normal. Especialmente si mejoras aislamientos.
Aquí @lufegut se dedica a lo que buscas
Gracias por la respuesta, la verdad que estaría muy bien poder mantener los radiadores actuales y cambiar únicamente la caldera, pero claro es algo q necesito que vea un profesional. Es que en otras instalaciones he tenido experiencias de burro grande ande o no ande y así te calientas. Pero claro el consumo es brutal. El aislamiento creo q es la base si. Además tengo pensado poner placas por la buena orientación y pq tengo coche eléctrico y tb me viene bien
Por cierto el suelo radiante eléctrico en toda la casa,sería una locura en cuanto a consumo en una zona tan fría? Yo creo que si pero no conozco los avances en este sentido.
No hay avances en calefaccion radiante electrica
O un sistema de bomba de calor sea Ac o aerotermia, o como segunda solucion gas si tienes acceso a tarifa TUR
Lo que necesitas es un profesional especialista en eficiencia energética, que te ayude primero a mejorar los aislamientos de firma coherente, y con eso te calcule las nuevas necesidades de calefacción que tendrás. Y ya despues, en base a eso elegir el sistema que mas te convenga...
No puedes empezar por definir el sistema, si la casa es del 82 y sin ninguna mejora posterior habría que empezar por la envolvente.
El suelo radiante eléctrico al igual que los radiadores eléctricos aunque les llamen calor azul, bajo consumo o como quieran los comerciales con 1000w watios eléctricos dan 1000w de calor, mientras que un sistema basado en bomba de calor sea split, conductos, aerotermia con 1000w eléctricos te van a dar entorno a 4000w de calor.
El sistema de radiador eléctrico esta bien como apoyo para cosas puntuales ej: en el baño para el momento de la ducha. Usado de forma continua es un desperdicio y una ruina.
Buenas noches,
Hola..hace 6 años compre mi casa y hace 3 puse aerotermia aprovechando los radiadores de toda la vida
Tanto en verano como en invierno gasto en promedio 120 euros de luz con unas 12-14 hs de calefacción o climatizacion.
Esto depende del tipo de tarifa ,tiempo de uso y configuración de las temperaturas de la aerotermia!!
Gracias por la respuesta, no tengo acceso a gas por lo q sigo pensando en aerotermia o biomasa si aprovecho la instalación existente.
Justo es lo que pensaba, no conozco ninguno en Madrid, espero q me recomienden alguno por aquí porque no he tenido buenas experiencias con los supuestos especialistas en mi actual vivienda
Te refieres a un certificado de eficiencia energética? Yo pensaba en alguien que viera la casa y me hablara de los aislamientos que debo poner, ventanas incluidas y con eso recomendarme un sistema de calefacción. Todo lo que veo al respecto son certificados de eficiencia energética, en mi actual piso tuve un lío de rectificaciones pq me pusieron más eficiente el primer certificado con ventanas correderas que el definitivo con PVC,triple cristal y gas argón. Por eso hablo de encontrar a alguien de "confianza"
