Sergiosanz95
¿Qué métodos usais para ahorrar en vuestra factura y como distribuis en la casa? Mi método y la distribución es lo siguiente:
¿Y vosotros como lo teneis?
- Tengo con Endesa One Nocturna, y con la potencia 2,3 kW (no puedo aumentar por el boletín que no puedo hacer el boletín gracias a la chapuza electrica que me hicieron en la cocina al reformala y no tengo ganas de romper otra vez)
- Uso más los consumos en la discriminación horaria.
- Siempre intento cocinar dentro de la zona horaria promocionada, por ejemplo mi madre y yo solemos comer a las 13:30 siempre. En las comidas ahora en este horario actual, cocino a las 12:00 y tengo la comida hecha para las 13:00. Uso el horno 4 - 5 veces a la semana en función del aire. La cocina es inducción, y la campana es de A+++. Por la noche también cocino aunque sin discriminacion horaria, en vez de encender las lamparas de techo de cocina que tiene 48W de potencia (son dos apliques de LED), enciendo con la luz de barra de LED que tengo bajo mueble alto de la cocina que solo consume 8W de potencia y 6400K de luz fría.
- Tengo el termo electrico a 50 grados (creí que tenia puesta a 60 grados), suelo fregar los cacharros pequeños con Fairy y agua fria. Y el suelo friego con agua templada que me va bien. Los platos, vasos, sartenes, etc los meto al lavavajillas en el que suelo utilizar en los dias alternos a 50 grados y una hora es mas que suficiente si tienes un buen jabón (en este caso os recomiendo el Finish Power in All)
- Los consumos mas o menos registrados de los aparatos electrodomesticos son los siguientes:
- Televisión 4K IPS LED LG de 58 pulgadas: 0,12 kW/h
- Ordenador sobremesa: 0,12 kW/h
- Termo elecctrico (eficiencia B): 1,08 kW/día
- Inducción: 0,6 kW/h
- Horno: 0,7 kW/h (AIRE) y 0,9 kW/h (RESISTENCIA)
- Campana: 0,15 kW/h (siempre uso a nivel medio)
- Lavadora: 0,8 kW/h (uso una vez a la semana o cada dos semanas a 40 grados y programa de 1 hora)
- Lavavajillas: 1,22 kW/h (uso con el programa de 1h a 50 ºC)
- Cargar el aspirador escoba Dyson: 0,04 kW/h
