Hola a todos,
tras un tiempo leyendo me he decidido a escribir para pediros consejo, ya que veo que controláis muchisimo.
Mi caso es el siguiente, hace unos meses compré una unifamiliar en Sagunto como primera residencia, pero en el monte, en la ladera norte de una montaña, este el primer invierno que pasamos, y estamos pasando un frío del carajo, por lo que quiero solucionar el problema. La casa son dos plantas, aunque a priori nos bastaría con climatizar la planta superior, que tiene las cuatro habitaciones de 10-12 m2, un baño de 6m2 y salón de 32m2, en la planta inferior tenemos la cocina y un baño. Actualmente en el salón tenemos un insert de leña con una turbina que impulsa aire por conductos en el falso techo hasta las habitaciones, pero esto no caldea las habitaciones ni de lejos. A las dos o tres horas de encender el insert si que se llega a caldear el comedor, pero claro esto supone un problema, ya que por la noche aunque la dejemos llena de leña y con el tiro estrangulado, a la mañana siguiente no queda leña y el salón está helado, ademas entre semana cuando cuando volvemos de trabajar a las 18h la casa está helada (12-14ºC).
La fachada de la casa cuenta con doble tabique y cámara de aire (4-6cm), al igual que en el tejado que cuenta con una cámara de aire entre el tejado y el forjado. Actualmente, por salir del paso, y como buen Fulgencio
, he puesto en las dos habitaciones que utilizamos para dormir dos radiadores de fluido de calor azul, a sabiendas de que son un agujero negro de consumo eléctrico, pero ya los tenía de la casa anterior.
Tras un tiempo leyéndoos, he comprendido que las dos lineas de actuación a seguir irían, por un lado mejorar el aislamiento y por otro poner un sistema de calefacción mas eficiente y mejor dimensionado. La primera actuación que hice fue rellenar de espuma de poliuretano la cámara de la fachada de una de las habitaciones yo mismo, ya que pedí diversos presupuestos a profesionales que realizan esto y el más económico ascendía a 1400€, me decidí por hacer esta prueba a pequeña escala para ver si notaba cierta mejora y ademas que no supusiera un problema (por tema de humedades, etc...) Tras dos semanas de mediciones, dicha habitación pierde calor más lentamente que la otra, a las 3-4 horas de apagar los radiadores, esta habitación presenta 0.6ºC más de media que la otra, cuando antes de inyectar el poliuretano estaban a temperaturas prácticamente iguales.
He pedido varios presupuestos para el montaje de aires acondicionados con bomba de calor, tanto de tipo split de techo, cómo de suelo, como por conductos para toda la casa, a priori, la opción que mas me gusta es la de conductos, por minimizar el ruido en las habitaciones, en el presupuesto me incluyen el hacer un falso pilar de pladur en una pared del comedor para hacer el retorno por abajo, para minimizar la estratificación. También me incluye una compuerta motorizada, para no climatizar el salón durante la noche, pero claro la situación contraria no, que sería no climatizar las habitaciones durante el dia (no sé si instalando otra compuerta motorizada se solucionaría). Para solucionar esto, me proponían dos opciones, rejillas motorizadas para todas las estancias comandadas desde la centarlita, o dos máquinas independientes, una para las habitaciones y otra para el comedor, pero claro esto encarece muchísimo más aún. Estoy pendiente de ir a pedir mas presupuestos, en este caso de la instalación de una caldera de pellets o policombustible y la consiguiente red de radiadores por toda la casa, pero aún no tengo idea que cantidad de dinero estamos hablando. Os pongo foto de los dos presupuestos (las tres primeras hojas son un presupuesto y las dos últimas otro), para que me digáis que opinión os merecen o cual sería vuestro consejo en cuanto a las actuaciones a realizar, perdón por el tocho y muchas gracias de antemano.
