Consulta ¿Radiadores a baja temperatura o fancoils? +suelo radiante, para calefactar y mejorar humedad.
Paqui01003
29 Abr 2021
22
Vitoria-Gasteiz
92
Buenos días,
He estado leyendo muchos hilos del foro, pero no he encontrado respuesta a mis dudas, si ya esta resuelta con anterioridad perdonadme y si me podéis dirigir al hilo estaré encantada.
Os pongo primero en situación: vivimos en una vivienda adosada construida en 1933 aproximadamente (muros de piedra 60cm y medianeras de ladrillo) en Vitoria (Pais Vasco) (clima oceánico: mucha lluvia, inviernos fríos y veranos moderados)
Disponemos de dos plantas (semisótano y planta baja).
En el 2019 hicimos reforma integral en la planta baja (trasdosamos todas las paredes para aislar por dentro) y pusimos ventanas bastante decentes (koomerling 3 cristal bajo emisivo) e instalamos suelo radiante con caldera de condensación.
Actualmente vamos a empezar con la reforma del semisótano, para acondicionarlo como vivienda. No haremos toda la planta si no solo la mitad unos 40m2 (un aseo, un dormitorio y una sala de estar). La altura de los techos de esta parte es 2,30 metros.
Esta planta actualmente dispone de los antiguos radiadores de aluminio, pero no calientan la estancia, como es normal.
La temperatura de impulsión que tenemos actualmente en el radiante es de 38 grados y la casa la tenemos a más o menos 20 grados sin problemas. Si queremos más temperatura puntualmente ponemos una chimenea de leña, porque si no se nos dispara la factura (a nuestro entender) los días de mucho frio.
El semisótano que queremos reformar tiene un poco de humedad ( la mitad del semisótano esta enterrado contra terreno) y hay pequeñas humedades de filtraciones (se ve la pared dañada) a mitad de la altura de la pared. Que no sabemos como solucionar y que en todo caso tendría que ser interiormente. Después de leer bastante creo que más que solucionarlas tenemos que poner una pared que respire muy bien pero que la humedad seguirá allí, simplemente no se verá estéticamente. No he medido la humedad del ambiente pero se que la temperatura del espacio es bastante estable, de 18 a 20 grados en invierno o verano. Aunque en invierno por la humedad la sensación térmica es menor, sobretodo los días de lluvia.
Ahora la dudas:
- ¿Al calefactar la planta de abajo mejorará la humedad? ¿o empeorará? ¿Podemos poner radiadores de baja temperatura en una planta y suelo radiante en otra? ¿radiadores de baja temperatura o fancoils? ¿ Los fancoils con deshumidificador mejorarán o servirían para mejorar la humedad? ¿merece la pena poner fancoils si no vas a usar para enfriar nunca?
Mil Gracias, espero haber expuesto bien el tema, a pesar de que ha sido largo.
Necesitarás radiadores de baja temperatura o fancoil, la diferencia básica es que el fancoil trae ventiladores y también sirve para enfriar (solo con bomba de calor). También están los radiadores de muy baja temperatura, que son como un término medio entre ambos.
Respecto a la humedad, la humedad absoluta seguirá siendo la misma, y la relativa disminuirá algo debido al aumento de temperatura. En cualquier caso, la única forma de deshumidificar es condensando, y eso solo lo puedes hacer en modo frío, por lo que por mucho que pongas un fancoil con función de deshumidificación, no deshumidificará nada.
Muchas gracias por tu respuesta. Me podrías aconsejar algún radiador de muy baja temperatura? En concreto a estos se les puede quitar el ventilador cuando no quieras usarlo? El tema ruidos nos preocupa.
En principio tenemos temperatura de impulsión de 40º para el radiante. ¿hay algún radiador de muy baja temperatura que sirva para esta temperatura?
Cuando hago búsqueda en Google no tengo claro que sean radiadores de baja temperatura o fancoils o de muy baja temperatura. No se diferenciarlos.
En una búsqueda he encontrado estos, pero la verdad no se como distinguir y elegir uno.
- olimpia-splendid-bi2-slr-air-800-tr-inverter.html
- aquabit-landro-h600-800-compact.html
- ferroli-varese-1000-he
- jaga strada/
Cualquier sugerencia es muy agradecida. Mil gracias, saludos
- jaga strada/
Por ejemplo, los jaga strada son baja temperatura y los strada hybrid son muy baja. Los jaga tempo, en opción, también pueden ser de muy baja temperatura.
Al final lo de "muy baja temperatura" no deja de ser un término comercial, no deja de ser lo mismo, pero con aún más capacidad de emisión, reduciendo así la temperatura necesaria.
Muchas gracias por tur respuesta. ¿Sabrías decirme algo sobre la marca acuabit? Están haciéndonos un estudio y son bastante económicos.
