Juanpa
Seguramente soy muy obtuso, pero no veo que estés contestando a ninguna de las 2 preguntas que he hecho y que no se si son fruto de mis carencias intelectuales o de mi nivel actual de conocimientos.Si se lleva al extremo uno de los supuestos, vamos a llevar al extremo el otro para ver si así se ve comprende la explicación:
-Una instalación con tubo de calefacción perfectamente aislado, para que no haya pérdidas en el tubo, y ceñirnos solo al radiador.
-Tenemos 70 grados justo en la entrada del radiador.
-Caudal 0, es decir, no hay circulación de agua.
-A la salida del radiador, así como en todo su recorrido, tenemos 20º, la temperatura de la sala, puesto que el radiador ya ha cedido todo el calor residual al cabo de un rato.
El rendimiento de ese radiador en ese momento es 0, ya que no es capaz de emitir nada de calor. Sin embargo, la diferencia de temperatura entre entrada y salida es máxima (50º). Por lo tanto, la diferencia entre temperatura de entrada y salida no es lo único que marca el rendimiento del radiador ni la cantidad de calor que está cediendo. Es importante, además de lo anterior, el caudal de agua que circula y la diferencia de temperatura con respecto a la sala en la que está ubicado.
Por lo tanto, y como se ha dicho antes, para una misma sala, condiciones atmosféricas y un mismo radiador (condiciones que no se pueden cambiar), un radiador que tenga mayor temperatura media emitirá más potencia calorífica que uno con menor temperatura media. Y la forma de elevar la temperatura media es, o bien aumentando la temperatura de entrada o la temperatura de salida. La temperatura de entrada la puedes modificar en la caldera subiendo la temperatura de impulsión, y la temperatura de salida aumentando el caudal.
Al final, con cualquiera de las dos medidas anteriores, lo que estás haciendo es aumentar la cantidad de potencia calorífica emitida por el radiador, y por lo tanto, consumida por el sistema de calefacción.
Ya lo dice el refrán: "El que pregunta una vez, pasa por tonto una vez; el que no pregunta nunca, queda tonto de por vida"
Con verdadero interés, quedo a la espera de poder ampliar mis conocimientos.
