Consulta Radiadores largos ¿tienen sentido?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Rosa
Rosa
14 May 2019
37
-123
Buenas tardes a todos.
Esta es una pregunta fácil para vosotros. Veo que en ocasiones se colocan radiadores muy alargados, en vertical, y me preguntaba si eso tiene sentido, teniendo en cuenta que el aire caliente es ascendente y el frío descendente. ¿Calentar hacia el techo para que se quede ahí el aire caliente?
La situación sería una habitación en la que el espacio debajo de la ventana es muy pequeño y obligaría a poner un radiador con un montón de elementos (radiadores de baja temperatura), y por lo tanto mucho más caro que un radiador alargado en altura con muy pocos elementos.
Gracias a todos.
No has contemplado la opción de radiadores de acero con doble panel de baja altura (30,40 cms?)
Te emiten más que los típicos de aluminio y con alturas bajas. Yo los tengo en mi casa (de 30 cms) ya que en las habitaciones tengo ventanales de 2 metros y me queda 50 cms para radiadores.
Pues según tus necesidades, gustos, disponibilidad...hay de todo. Como funcionan mejor es debajo del foco frío, en este caso la ventana. Como dice PabloB los hay de poca altura. El aire caliente sube hacia el techo, haciendo una circulación hacia la pared opuesta y regresa al radiador por la parte inferior.
¿Esos de doble panel llevarían menos elementos? Lo que me plantean es reducir costes. Por poner un ejemplo, 3 elementos de un radiador largo vertical, frente a 10 elementos para uno horizontal (me he inventado las cifras). Si los de doble panel son más caros, no habría ahorro económico. ¿no?
son más caros que uno normal de aluminio de obra (el acero siempre es más caro y llevan más trabajo de molduras etc...) y menos que uno de baja temperatura. Pero es que no acabo de entender el problema con el coste. Tienes que asegurarte de que los radiadores que pongas tienen capacidad emisora suficiente para la vivienda y que te encajen en el espacio disponible, Un radiador vertical siempre te va a distribuir peor el calor que uno horizntal bajo la ventana, pero hay otros condicionantes...
Bueno, entonces veo por lo que dices que los radiadores verticales sí son menos eficaces porque distribuyen peor el calor. La casa ya tiene instalación de gas, con radiadores de aluminio, pero tiene una caldera antigua que ni siquiera es estanca, y hay que cambiar.
Lo de radiadores de baja temperatura lo había pensado porque tenía entendido que con las calderas de gas por condensación, como la que pondremos, solo se aprovecha su eficiencia con radiadores de baja temperatura, y que con los radiadores de toda la vida el ahorro energético no es tanto, pero igual acabo dejando los que hay, y ya pensaremos más adelante si merece la pena cambiarlos por unos de baja temperatura.
En una caldera de gas el ahorro
El impulsar a baja temperatura es crítico en sistemas de aerotermia donde el ahorro puede suponer un 50%... en caldera de condesnación el ahorro es mucho menor, tipo a un 5 a 10% así que yo tampoco me obsesionaría con el tema... ya solo actualizando la caldera notarás ahorro.
Gracias a todos.
A veces se ponen porque no hay otra opción, se necesita potencia pero no hay hueco para un radiador de 1'7m de ancho.
