¡Gracias!Hola de nuevo Eddiecote, le comento lo que me han pasado desde soporte técnico. Si lo desea puede llamar para una mejor atención: 968 864 363.
Buenos días,
En cuanto a los problemas que me indica:
1 En este caso puede deberse a una descompensación de temperatura, los radiadores serie C, como sabe, pueden funcionar con mando a distancia. Para poder resetear la temperatura que está leyendo la sonda tenemos que, con el radiador apagado y el mando encendido pulsar de forma rápida ON, C, 1 , 5 y mantener pulsado el 5 hasta que lleguemos a una temperatura en el panel de control del radiador de 0.0. En caso de pasarnos repetiríamos el proceso pero cambiando el 5 por el 6.
2 El mando que nos indica es el serie M. Este mando está descatalogado y por lo que indica le falla el infrarrojo. El mando compatible con su serie C es el AIR CONTROL: rointe.com/air-control-mando-a-distancia-bidireccional-por-infrarrojos/
3 Además en los radiadores serie C si mantiene pulsado el + y – durante al menos 30/40 segundos la A de automático pasará a ser una P y podrá utilizarlo como si estuviese en modo manual.
Saludos,
Voy a intentar solucionar lo del diodo infrarrojo reemplazándolo. También lo de resetear la sonda de temperatura a ver si recupero ese, y tengo una solución para otro que también hace alguna cosa similar. Lo del cambio a de "A" a "P" pulsado 30-40 segundos también es muy interesante.
