Pido mil perdones por copiar el siguiente tocho sacado de la web de Rointe pero, si no fuera por las consecuencias para tu bolsillo que tendrían hacer caso a la sarta de mentiras, medias verdades y gilipolleces varias que inventan, serían hasta graciosas
Sólo por ello, no compraría nada de esa marca.
"¿Existe clasificación energética para la calefacción eléctrica?
Actualmente no existe normativa específica de clasificación energética para la calefacción eléctrica, debido a este hecho se produce confusión en el usuario entre productos de baja calidad y los productos Rointe.
¿Por qué no hay calificación energética para el radiador eléctrico?
La calefacción eléctrica históricamente no ha sido tenida en cuenta a la hora de establecer clasificación energética.
Este hecho está cambiando con la nueva directiva de diseño ecológico de productos, antesala de una legislación de clasificación energética para estos productos.
¿Frente a otros sistemas de calefacción, por qué motivo el vuestro ahorra más energía?
Frente a otros sistemas Rointe ahorra más energía porque lleva incorporada la tecnología patentada Optimizer y Fuzzy Logic en la que se obtiene hasta un 60% de ahorro energético según laboratorios independientes, además la correcta programación de los productos Rointe incrementa el ahorro debido al uso eficiente de la energía justo cuando y donde la necesitas.
Además el sistema Serie D posibilita controlar en tiempo real el sistema de calefacción y visualizar estadísticas de consumo, permitiendo al usuario saber en cada instante cómo evoluciona el gasto energético de su calefacción a través de un teléfono móvil, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
¿Cuál es el consumo por m2 de vivienda?
La base de un consumo óptimo del Sistema Integral Digital Rointe, es un dimensionamiento adecuado.
El consumo aproximado en una vivienda de 80 m2 en una zona climática fría instalada con radiadores Serie D y con una temperatura de consigna establecida en los productos de 21ºC durante 12 horas al día es de aproximadamente 80€ mensuales, es decir, 1€ por metro cuadrado al mes.
¿Cuánto cuesta el sistema de calefacción?
Para calcular el coste del sistema de calefacción, hay que dimensionar primero el sistema y calcular el número de elementos necesarios a instalar en la vivienda.
Una vez calculado el número de elementos necesarios, podemos calcular el coste del sistema y el consumo aproximado mensual, así como el ahorro que le supondrá la utilización del sistema integral digital de calefacción Rointe.
En términos de amortización una instalación Rointe quedaría totalmente amortizada en 5 años aproximadamente.
8. Rointe y otros sistemas
¿Si el gas es más barato que la electricidad, cómo es posible que nuestro sistema sea más económico?
El consumo de energía está relacionado con el rendimiento de cada combustible.
Esto no significa que la electricidad sea más cara que el gas, puesto que para mantener la temperatura en una vivienda, hace falta más cantidad de gas que de electricidad debido al poder calorífico del gas y las pérdidas de los sistemas de calefacción por caldera.
A continuación y a modo de ejemplo, mostramos un cálculo real comparativo para la calefacción de una vivienda de 150 m2 distribuidos en 2 plantas con gas y el Sistema Integral Digital Rointe.
Este cálculo demuestra que aunque aparentemente el precio del kWh eléctrico es superior al del gas, la calefacción con radiadores eléctricos Rointe unido a la posibilidad de sectorización y el uso inteligente del sistema, hace que el coste final global sea hasta un 26,7% inferior.
9. Comparativa de sistemas de calefacción
Cálculo de necesidades con radiadores Rointe
Ejemplo práctico real, comparativa entre dos sistemas
Vivienda unifamiliar de 150m2 distribuidos en 2 plantas situada en Estremera, Madrid.
(link roto)
Comparativa de consumo mensual (30 días)
(link roto)
(link roto)
Precios del gas y valores de consumo estimado extrapolado de una factura real de uso comprendido entre el 06/11/2015 y el 08/01/2016. IVA excluido. Tarifa vigente de electricidad Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC)."
